Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
- Sonya
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Кстати, да, преобразователь может греться, если его нагрузка пробита накоротко.
Подключил камеры через AMS1117. Подал 3.3v на дросель, и 12В основное питание. и УРА! индикаторы на разъеме Ethernet замигали, но радость была недолгой. Подключал к роутеру создавал подсеть 192.168.1.X, но по DHCP IP камере не назначался. Постоянно горит зеленый индикатор и хаотично мигает оранжевый, как будто пытается что-то передать по сети или получить адрес.
Подключал также камеру напрямую к сетевой карте компьютера выставлял принудительно адрес 192.168.1.10, но увы огонечки мигают и даже линк вроде есть, но CMS камеру не видит. И еще, мне показалось, что линк периодически отваливается и IP адрес вновь присваивается. Пока не теряю надежду ее оживить. Может кто знает куда дальше копать?
- Sonya
1.10 обычно бывает у камеры, так что компу присвойте другой. По DHCP камера не получает адрес, он там обычно фиксированный. В CMS запустите поиск камеры, она будет видна, даже если находится в другой подсети.semx писал(а): камеру напрямую к сетевой карте компьютера выставлял принудительно адрес 192.168.1.10
Если не видится, подключите UART (три дырочки в углу платы), посмотрите, что выдаёт.
- bAG79
- Постоянный посетитель
Всем добрый.. вечер/утро/день/ночь! ....ааа кто-нибудь пробовал прикрутить флешку к камере по USB?
У меня вот не получилось. Устройство видится, но похоже прошивка просто не умеет работать с флешкой через USB. Или я что-то не знаю?
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type cramfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
/dev/mtdblock2 on /usr type squashfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock3 on /mnt/web type squashfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock4 on /mnt/custom type cramfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock5 on /mnt/mtd type jffs2 (rw,relatime)
/dev/mem on /var type ramfs (rw,relatime)
/dev/mem2 on /utils type ramfs (rw,relatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
# mount
А монтировать то пробовали?bAG79 писал(а): У меня вот не получилось.
Посмотреть что увиделось:
ls -l /dev/sd*
Подмонтировать:
mount /dev/sda1 /mnt
- bAG79
да откуда же тут sd*... тут только появляется /dev/usbdev1.2 и всеschs писал(а):А монтировать то пробовали?bAG79 писал(а): У меня вот не получилось.
ls -l /dev/sd*
Подмонтировать:
- bAG79
Однако как фаловая система usbfs прошивкой поддерживается
cat /proc/filesystems
nodev sysfs
nodev rootfs
nodev bdev
nodev proc
nodev tmpfs
nodev securityfs
nodev sockfs
nodev usbfs
nodev pipefs
nodev anon_inodefs
nodev rpc_pipefs
nodev devpts
cramfs
squashfs
nodev ramfs
nodev nfs
nodev nfs4
nodev cifs
nodev jffs2
nodev fuse
fuseblk
nodev fusectl
nodev mtd_inodefs
Также об этом говорит строчка из вывода mount
nodev sysfs
nodev rootfs
nodev bdev
nodev proc
nodev tmpfs
nodev securityfs
nodev sockfs
nodev usbfs
nodev pipefs
nodev anon_inodefs
nodev rpc_pipefs
nodev devpts
cramfs
squashfs
nodev ramfs
nodev nfs
nodev nfs4
nodev cifs
nodev jffs2
nodev fuse
fuseblk
nodev fusectl
nodev mtd_inodefs
На камерах не делал, утверждать не буду, на обычном же ядре именно так.bAG79 писал(а): да откуда же тут sd*...
iTuneDVR
Для новичка совсем не плохо!bAG79 писал(а):да откуда же тут sd*... тут только появляется /dev/usbdev1.2 и все
Обязательно USB? Может быть сетевой ресурс будет проще, например NFS!
- bAG79
Ну... месяц красноглазия по основам Linux просто так видимо не прошелiTuneDVR писал(а): Для новичка совсем не плохо!
Вот единственное что не пробовал это NFS! В то время как CIFS/SMBFS тоже напрочь отказыаются монтироваться. Но здесь вопрос интересует именно локальной записи. Чтоба камера САМА писала, находясь в месте,где нет никаких компов. А потом пришел, подклчился и посмотрел.
iTuneDVR
Значит есть мотив и цель! Отлично!bAG79 писал(а):Ну... месяц красноглазия по основам Linux просто так видимо не прошелiTuneDVR писал(а): Для новичка совсем не плохо!
Обязательно USB? Может быть сетевой ресурс будет проще, например NFS!![]()
Это понятно. Это просто вариант использования централизованного архива со многих камер. Пропускную способность и стабильность конечно надо проверять, да и софт камеры должен поддерживать этот ресурс!!!bAG79 писал(а): Вот единственное что не пробовал это NFS! В то время как CIFS/SMBFS тоже напрочь отказыаются монтироваться. Но здесь вопрос интересует именно локальной записи. Чтоба камера САМА писала, находясь в месте,где нет никаких компов. А потом пришел, подклчился и посмотрел.
А так, если USB действительно можно физически прикрутить к камере, на мне кажется почти все ядра его поддерживают.
В самой-то камере это как выглядит выбор устройства записи?
- bAG79
В самой камере все тривиально. Одна основная часть прошивки видимо заточена и на регистраторы и на камеры.
Но как бы это дело не было заточено под модуль работы с HDD для регистраторов
Вывод mount:
# mount
Похоже флешка таки видится, но вот при попытке примонтировать получаем отказ.
Вывод mount:
# mount
