Ребята подскажите что за реги появились NVR у XM 10/15/17....продавец пишет в описании что 17-канальный на Hi3536C до 16@8Мп, 15-каналов на 3520D до 16@2Мп, 10-каналов на неизвестном проце до 9@8Мп и ценник ниже.
ссылки бы оставил на них.
Модели плат NBD80X09S-KL и NBD80X09RA-KL на процессоре XM8536D на сайте ХМ присутствуют, на тао пока не нашел ничего. Пишут что поддерживает до 14Тб диски.
перемаркивали Силикон в свой проц ? из-за санкций
Да нет, совсем другой, греется как утюг и виснет от перегревов, вот тема viewtopic.php?p=140349#p140349
Это точно, но если "вертушок" поставить, работает нормально не греется и не виснет.kROOT писал(а): ↑05 янв 2021, 00:46Да нет, совсем другой,греется как утюг и виснет от перегревов , вот тема viewtopic.php?p=140349#p140349
Я купил плату на атоме в качестве экономичного компа, поставил радиатор большой на пол платы, но все равно перегревался прикрутил к радиатору маленький вентилятор и нормально заработало, но это комп. Все привыкли что современные регистраторы не шумят и работают годами в любых условиях, а тут вентилятор, который в любом случае имеет ресурс и в пыльных помещениях еще быстрее выйдет из строя.Роман 55 писал(а): ↑05 янв 2021, 09:49Это точно, но если "вертушок" поставить, работает нормально не греется и не виснет.kROOT писал(а): ↑05 янв 2021, 00:46Да нет, совсем другой,греется как утюг и виснет от перегревов , вот тема viewtopic.php?p=140349#p140349
Из-за не доработок одних, другим приходится в прошлый век возвращяться. Надеюсь ресурса вентилятора на пару лет хватит, но это всё равно лишние проблемы.kROOT писал(а): ↑05 янв 2021, 10:21Я купил плату на атоме в качестве экономичного компа, поставил радиатор большой на пол платы, но все равно перегревался прикрутил к радиатору маленький вентилятор и нормально заработало, но это комп. Все привыкли что современные регистраторы не шумят и работают годами в любых условиях, а тут вентилятор, который в любом случае имеет ресурс и в пыльных помещениях еще быстрее выйдет из строя.
Я заказал на пробу рег по ссылке выше, поставлю снизу прокладку 4мм и посмотрю за стабильностью, может к тому времени как приедет и прошивку выпустят снижающую нагрузку на проц. Да и по площади корпуса металлического рега эффективность охлаждения может быть выше, чем от большого радиатора. На хайсиликоне на 50% дороже получается за 9к рег.
Но надеюсь придет Байден и отменит эти китайские санкции, к концу китайского НГ будет видно, а то самые дешевые модули на IMX335 я покупал за 78ю, а сейчас 120ю, 54% роста.
Я сейчас вообще прекратил покупки модулей и камер, в надежде на отмену санкций и удешевления продукции ).
Больше кроме как имх 335 и имх 307 на хи, ничего покупать не буду, все кроме указанного - Хлам.
Брал для пробы по скидке (по 1300) , как альтернативу имх 335, вот таких пару камер на 3516EV300 SC5239 - https://aliexpress.ru/item/400125705562 ... 5491126099
По качеству, ну для дня и сумерек сгодится, а так, картинка меньше чем у ИМХ 335 и ночью видят просто ни о чем по сравнению с ИМХ 335, но особо не растраиваюсь, корпус алл, исполнен хорошо, подсветка инфр и белая, микрофон, динамик, за 1300 норм, по 1900 ну нафиг ). Ждем отмены санкций.
Роману, купи ветилятор не щеточный и на подшибнике, на 24 вольта и будет тебе тихое счастье )...говорил, купи 32 канальный, проблем бы не было.
Сейчас и этот вентилятор работает нормально, шума нету в комнате тишина, с регистратором тоже пока проблем больше нету. На 32 канала у меня свободных финансов не было.
P.S. Вентилятор шумел из-за большых оборотов, выставил обороты на минимум - тишина. https://drive.google.com/file/d/1YhP5UB ... sp=sharing
