А, если в будущем захочется получить удалённый доступ, то переезд на poe будет безболезненный?
Провода то разные, и коммутаторы тоже, как я теперь понял
Коммутатор с Poe позволит произвести подключение через кабель без Poe?777SkiF777 писал(а): ↑15 фев 2023, 15:42Вот тут Вы и запутались. Вам нужен коммутатор, он же свитч. А с PoE он будет или без, это уже будет влиять на дальнейшее развитие системы. Покупайте сразу с PoE, так проще будет.
Провода, как выше отметили, одинаковые. UTP/FTP 5 категория, 8 жил(4 пары).
Ну пару камер можно и отвёрткой обойтись.777SkiF777 писал(а): ↑15 фев 2023, 16:10Что-то я подозреваю, всё веселье у Вас начнётся на этапе обжима коннекторов.
А, если рег без Poe + коммутатор с Poe, то тянуть кабели со всех камер до коммутатора не придётся?Роман 55 писал(а): ↑15 фев 2023, 16:09Покупайте регистратор без РОЕ, камеры и коммутатор по Вашему усмотрению хоть РОЕ хоть простые. Кабель как посоветовали выше UTP 8 жильный, для наружной прокладки чёрный для прокладки внутри помещения серый. Если купить регистратор с РОЕ то придётся кабели со всех камер тянуть до рега.
Коммутатор можно в любом месте поставить, а от него до регистратора пойдёт только один кабель.
Не Вам, я в курсе что Вы в курсе.777SkiF777 писал(а): ↑15 фев 2023, 17:00Если это мне адресовано, то я в курсе. Но касаемо постановки вопроса, мой ответ, вроде, вполне исчерпывающий.
