Сообщение Роман 55 » 10 сен 2023, 12:03
09 сен 2023, 23:03
Ну вот и отключили фонари, освещение только от подсветки соседнего дома, завтра сделаю тест на 2.8мм.
Показывает хорошо, вот бы посмотреть для сравнения 307 в этих же условиях. 401 (N4) без фонарей вот так показывает.
Это 307 с простым объективом 3,6мм. F2
а это 307 с объективом 6мм. F1
Может кому то это интересно.
Сообщение kROOT » 10 сен 2023, 21:24
2,8мм
K2K
Сообщение K2K » 10 сен 2023, 21:53
Ой, я свой жипег забыл обозвать :oops: IMX415 + SSC328Q F1.0, 6мм viewtopic.php?f=20&t=11172&p=155275#p155275
Сообщение Роман 55 » 10 сен 2023, 22:47
10 сен 2023, 21:24
2,8мм
Размер картинки впечитляет, для обзорной камеры вполне подойдёт.
Сообщение kROOT » 10 сен 2023, 23:50
Роман 55 писал(а):
10 сен 2023, 22:47
Да, я тоже заметил, что у 3.6 на этой камере угол больше, чем на стандартных размерах матриц и объективов, соответственно 2.8 тоже шире и к тому же козырек камеры сверху немного перекрывает. Но с этим 2.8 другая проблема, кронштейны на которых идут объективы, на 22мм креплении, а на старых М16 кронштейнах недокручивается по фокусу объектив, пришлось на механический фильтр ставить.
ночь
Сообщение kROOT » 11 сен 2023, 11:12
Позавчера наконец то выпустили прошивку для N8F с поддержкой карт памяти, прям слов нет, для G4F в ноябре прошлого года сделали поддержку, а тут столько времени тянули...
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE1ODA=
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2023, 12:19
10 сен 2023, 23:50
...Но с этим 2.8 другая проблема, кронштейны на которых идут объективы, на 22мм креплении, а на старых М16 кронштейнах недокручивается по фокусу объектив...
А 3.6 и 6мм. фокусируются? Ещё вопрос, диаметр объективов для этого модуля 20мм., они в разделительное кольцо на стекле влазиют?
Сообщение kROOT » 11 сен 2023, 14:32
Роман 55 писал(а):
11 сен 2023, 12:19
6мм это вообще старый объектив под обычную матрицу, единственное что тогда было подходящее. 3.6 нормально закрутился, а 20 и 22мм это расстояние между дырками для крепления кронштейна.
K2K
Сообщение K2K » 11 сен 2023, 15:04
09 сен 2023, 20:33
VitoTLT писал(а):
09 сен 2023, 10:32
Подскажите пожалуйста, что за чудо-юдо китайцы такое продают?
это двойной N8 с разной оптикой, в итоге 7-8 кадров должно быть при хорошем свете.
Скорей, 4шт N4.
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2023, 16:19
11 сен 2023, 14:32
Роман 55 писал(а):
11 сен 2023, 12:19
Я имел ввиду вот эти объективы. А на самом то модуле какое крепёжное расстояние 20 или 22мм.?
https://aliexpress.ru/item/100500523464 ... 26ca8VraHj
K2K
Сообщение K2K » 11 сен 2023, 16:39
Роман 55 писал(а):
11 сен 2023, 16:19
На мелких они матрицах норм, но на 347 например, треть картинки будет не в фокусе, а с такими нормально https://aliexpress.ru/item/32875689463. ... 5513483021 Он вроде про них и говорил. Еще такой норм https://aliexpress.ru/item/100500153994 ... 6511429096 На 415 + SSC328Q я почему-то тоже поставил объектив M16, вроде как не удавалось нормально настроить объективы по твоей ссылке.
Расстояние 20мм он писал. Про 22мм я писал на SSC30KQ + IMX347.
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2023, 19:41
K2K писал(а):
11 сен 2023, 16:39
...На 415 + SSC328Q я почему-то тоже поставил объектив M16, вроде как не удавалось нормально настроить объективы по твоей ссылке...
Может потому что у 415 матрица 1\2.8 а по моей ссылке объективы 1\1.8 по идеи для 347 и 450 с матрицей 1\1.8 должны подходить.
