Китайская PTZ камера перестала работать
poliduris
Сообщение poliduris » 03 сен 2018, 08:42
Всем доброго времени суток! В 2016 году были куплены 2 камеры http://s.click.aliexpress.com/e/cVnsxPO0 проработали все это время на 5+, неделю назад обе камеры пропали на NVR, по приезду на объект, было обнаружено, что камеры пингуются, телнет работает, но пароль не известен! Что посоветуете?
Re: Китайская PTZ камера перестала работать
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 08:47
poliduris писал(а):Всем доброго времени суток! В 2016 году были куплены 2 камеры http://s.click.aliexpress.com/e/cVnsxPO0 проработали все это время на 5+, неделю назад обе камеры пропали на NVR, по приезду на объект, было обнаружено, что камеры пингуются, телнет работает, но пароль не известен! Что посоветуете?
ONVIF работает? Если работает ONVIF попробуйте найти эти камеры в сети и произвести сброс с помощью ONVIF Device Manager. Так же можно произвести сброс если есть кнопка сброса настроек.
poliduris
Сообщение poliduris » 03 сен 2018, 08:51
ONVIF Device Manager пробовал, камеры не находит, кнопки сброса нет даже внутри не платах!
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 08:54
Искать программку которая работает с этими камерами.
poliduris
Сообщение poliduris » 03 сен 2018, 08:58
В комплекте камеры была только инструкция в которой был IP адрес и все!
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 09:06
Камера снята или висит? Если снята, при закрытии рукой ИК датчика щелчок происходит?
poliduris
Сообщение poliduris » 03 сен 2018, 09:08
AlienP666 писал(а):Камера снята или висит? Если снята, при закрытии рукой ИК датчика щелчок происходит?
Да фильтр щелкает и зажигается подсветка.
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 09:11
ONVIF поддержка есть на камере?
poliduris
Сообщение poliduris » 03 сен 2018, 09:14
AlienP666 писал(а):ONVIF поддержка есть на камере?
Да есть!
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 09:23
Порт для ONVIF известен?
poliduris
Сообщение poliduris » 03 сен 2018, 09:29
AlienP666 писал(а):Порт для ONVIF известен?
8999
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 09:35
Пробуйте в Onvif Device Manager прописать вручную адрес и порт для подключения к камере.
