систему видеонаблюдения defeway D3104H постоянно перезагружа
При включении системы видеонаблюдения работает,а вот по истечении 15-30секунд начинает перезагружатся,поскажите в чем проблема?
Re: систему видеонаблюдения defeway D3104H постоянно перезаг
Проверяйте БП и HDD.
Проверял HDD отсоединяя его от регистратора,все тоже самое.а как бп проверить?
Тестером, если знаете как, или поставить заведомо рабочий БП. Начинать лучше с малого, а выкинуть регистратор вы всегда успеете.
Пробовал другой бп ,все тоже самое
Попробуй подключить только бп мышь и монитор. Возможно проблема в одной из кривых камер.
Без камер вообще подключал,все тоже самое
Как вариант, отключите мышь и оставьте только монитор
- Sonya
Ещё вариант, попробовать без сети. Вдруг, его кто-то атакует...
Да не тут явно проблема или в памяти или в прошивке. Раз без всего то же самое.
Ребят незнаю по поводу прошивки,но приехал в контору где продают системы видеонаблюдения,там сказали или прошивка или железо,просто у меня при первой загрузке-система работает примерно до минуты,а при последующих перезагрузках,все меньше и меньше вплоть до 10 секунд работы
