AHB7004T тормозит
AHB7004T тормозит
Здравствуйте .имеется китайская игрушка.купил несколько месяцев назад.Были проблему с зависаниями (тут помогли (решилось заливкой фула по уарт))Простоял несколько месяцев нормально . Теперь стал тормозить в меню . долго перезагружается,долго включается,долго прогружает камеры при включении,Звуковой сигнал который раздается при включении ,теперь раздается через несколько минут после включения,долго заходит в различные пункты меню .Снимает и воспроизводит нормально ,без тормозов.Удаленка тоже работает нормально.Отключал всю переферию и обновлял по юсб ,прогревал оперативку ,менял блок питания -ничего не изменилось .Подскажите в чем может быть проблема ?Нанд ,оперативка,проц ,или еще что то ?Спасибо
						Re: AHB7004T тормозит
HDD подключен ? Попробуйте его питание отключить и загрузить.
Проверяйте напряжение после DC-DC и конденсаторы
Здравствуйте.все отключал от платы и хдд. Спасибо проверю все напряги икондеры посмотрю , но что думаю , что не в них дело ... хотя
