Подключения микрофона камера Escam Brick
Sukhumchanin
Re: Китайский Mini NVR
kROOT вопрос опять к Вам. В этом обзоре http://mysku.ru/blog/china-stores/27413.html" onclick="window.open(this.href);return false; Вами в том числе
обсуждался интересующий меня вопрос подключения микрофона . У меня расклад такой : камера Escam Brick
QD300 , как на обзоре, но регистратор 9 канальный на чипе 3535.На плате камеры 8-пиновый разъём не
установлен , только отверстия под него. В настройках канала включена опция записи видео и аудио ,
микрофон припаял аккуратно как на в том обзоре говорится , но видео при воспроизведении идет без
звука. Отключенная подсветка может быть причиной отсутствия звука ? Если нет , то в чем причина ?
Sukhumchanin
Попытался сегодня зайти в настройки камеры , посмотреть что там и как. Может прошивка его вообще не предполагает наличие звука . Оказывается зайти тоже проблема ! Активекс установил , ввожу логин admin пароль пустой - ноль эмоций ! Завтра танцы с бубном продолжатся ...
Sukhumchanin
Вечер добрый всем . Сегодня появилось время повозиться с подключением микрофона , как описывал выше. Всё таки влез я через IE в настройки камеры (не без танцев с бубном) , поставил в нужном месте галочки и звук пошел , НО с треском ! То есть нужный звук записывается , но в сопровождении треска, из-за которого мало чего вообще можно разобрать. В инете нужной инфы не нашел , кроме одного форума http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=25" onclick="window.open(this.href);return false; . Там предлагается установка патча для кодека h264 который еще нужно получить в техподдержке. У кого какие мысли будут?
P.S. Хотел выложить тут скрины настроек камеры (есть вопросы) , но не понял как это тут делается ...
Sukhumchanin
kROOT, в настройках камеры вижу это
Sukhumchanin
А вот тут я как понимаю задержка реакции по движению , которую с 10 можно чуть поубавить ?
Sukhumchanin
Идем далее . Тут галочки проставлены. А что на параметр снизу , типа статический? За что отвечает ?
Sukhumchanin
Вот еще . Тут видимо можно перезагрузку отключить совсем ?
Sukhumchanin
Еще три скрина. Будьте добры прокомментировать
Sukhumchanin
микрофоны такие и способ подключения как в обзоре http://mysku.ru/blog/china-stores/27413.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Я такой микрофон подключил к выходу +5. Шумы пропали.Sukhumchanin писал(а):Вечер добрый всем . Сегодня появилось время повозиться с подключением микрофона , как описывал выше. Всё таки влез я через IE в настройки камеры (не без танцев с бубном) , поставил в нужном месте галочки и звук пошел , НО с треском ! То есть нужный звук записывается , но в сопровождении треска, из-за которого мало чего вообще можно разобрать. В инете нужной инфы не нашел , кроме одного форума http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=25" onclick="window.open(this.href);return false; . Там предлагается установка патча для кодека h264 который еще нужно получить в техподдержке. У кого какие мысли будут?
Sukhumchanin
то есть сюда ?Buka666 писал(а):Я такой микрофон подключил к выходу +5. Шумы пропали.
Да, красный туда. Но все как говорится на свой страх и риск. Так как не знаю на какой ток выход рассчитан. Все ни как руки не дойдут залезть осциллографом и посмотреть что творится по питанию. Надо фильтр ставить. У продавца написано было что к импульсным бп не подключать.
