СРОЧНО НУЖЕН ДАМП ДЛЯ HI3518E_53H13_S38
Ребята помогите пжл, умерла во время прошивки камера, есть возможность снять флеш и залить дамп, но где его взять? Подсобите пжл.
						- Sonya
Re: СРОЧНО НУЖЕН ДАМП ДЛЯ HI3518E_53H13_S38
Дамп есть, но не хочется светить свои ID. Впрочем, его вполне реально собрать из своего запоротого дампа и прошивки. Для этого надо отрезать от каждого файла в прошивке по 64 байта и положить его на своё место. Вот тут можно почитать поподробнее про формат прошивки.
Если не разберётесь, выкладывайте свой дамп, поправим.
помогите пжл, очень прошу.
и поймите уже камера не включается никак, лан не видится не работает вообще, также при подключение напрямую к ком порту или юсб ком переходнику через три пина на плате при 115200 кракозябры,на других скоростях тишина.
- Sonya
Вы же пишете, что есть возможность снять флеху и прошить. Вот и снимите дамп того, что осталось и выложите тут, тогда вам помогут.
Вот, собрал для вас дамп без mtdblock5 (там персональные настройки). Пробуйте, только сначала слейте то, что осталось.
