Извините меня за мой плохой русский
У меня есть 3шт DS-7108n-sn / chinesse, все те же прошивки и т. Д. / Эти два из них я успешно обновил с помощью TFTP с прошивка 3.0.18, но в последний NVR терпеть неудачу.
Не обнаруживать NVR в SADP и ничего, перезапускать и ничего.
При подключении через монитор выводится исходный логотип и перезапускается
Как я могу восстановить его?
I have 3pcs DS-7108n-sn /chinesse, all the same identical firmwares and etc./ The two from then i I successfully updated through TFTP with 3.0.18 version, without problems, but ultimate from then i bricked.
No detect NVR in SADP and nothing, restarting and nothing.
When connecting through the monitor, the initial logo comes out and restarts.
How can I restore it?
Help, i brick my DS-7108N-SN
Re: Help, i brick my DS-7108N-SN
Все 3 одинаковые были? Все из китая? Пробуй еще раз по tftp восстановление. Если не пойдет, то скорей всего что надо другую прошивку и все таки отличия были. Смотри по шильде какая была на старте. Ну и на крайний случай TTL адаптер в помощь.
Sorry for my bad english, but first:
Look at diodes on LAN port, unplug LAN cable, turn on power on NVR and look at diodes if work without cable maybe your LAN port is broken
Look at motherboard on all your NVR`s and compare them, if motheboard different maybe need find FW for it model.
Make foto your motherboard and lay out on forum.
It turned out that the broken NVR flash chip is a bad mark / could have been a collapse / I gave one of the other devices and a friend with a programmer and downoaded damp and put it into the problem device and replacing it and the flash chip with better . All is OK.
Good news, congratulation!
