AHB780XR-3520D висит на инициализации
ARSik
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
Сообщение ARSik » 22 июн 2018, 19:26
AlienP666 писал(а): Пробовали перепрошить регистратор той прошивкой, которую прислали китайцы?
да, она щас там и стоит. на вашей такая же проблема была.
fobos писал(а): ARSik, попробуйте стереть конфиг, должно помочь
стереть конфиг не пробовал, сначала надо разобрать как подключиться к нему. SSH и Telnet не хочет на стандартных портах. поищу или посмотрю прошивку, тогда попробую, спасибо.
Сообщение dede » 22 июн 2018, 19:28
ttl или специально подготовленный образ на флешку
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 22 июн 2018, 20:10
Помню как-то был такой прикол тоже, регистратор попадался (по моему Swann это был), тоже мастер запускался и сбрасывал настройки непонятно с какого перепугу. Причём мастер хитро в меню отключался, галка закопана была. Пока мастера не вырубил, он так мозги пудрил. Причём реги той модели так себя не вели, чисто рег попадался кривой такой один.
Опять же я когда-то игрался, если выставлять биты защиты у флешки, то проц их сносит при включении всё равно, если выставить биты и аппаратно залочить запись, то в работе рег настройки меняет, но после сброса питания возвращает на те, которые были до блокировки аппаратной. Если стирание конфига не поможет, возможно есть смысл отпаять флешку, посмотреть, не выставляет ли проц по оборзевшему биты защитные с какого-то перепугу.
Да кстати, уровень на пине WP можно ещё посмотреть... в работе.
fobos
Сообщение fobos » 23 июн 2018, 22:30
ARSik, распакуйте на отформатированную флешку, вставьте в рег, включите питание рега, конфиг должен затереться
Erase_config.rar
(396 байт) 402 скачивания
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 24 июн 2018, 13:56
fobos писал(а):ARSik, распакуйте на отформатированную флешку, вставьте в рег, включите питание рега, конфиг должен затереться
Интересно, как работает этот update.img
Логично предположить, что он область конфига забивает "FF", т.е. затирает. Чего-то я заголовок смотрю в редакторе не могу понять с какого по какой адрес он трёт. Такое чувство, что с 0х00000 по 0х00000. Не подскажите с какого по какой адрес, чтобы мне разобраться, а то я "догнать" не могу, как это работает :smile:
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 24 июн 2018, 14:19
Точнее не трёт, а записывает содержимое после заголовка. Ну там FF много, почти трёт :smile:
Сообщение dede » 24 июн 2018, 18:51
ну там заголовок uboot image стандартный, посмотрите через mkimage -l
ARSik
Сообщение ARSik » 24 июн 2018, 23:38
я смотрел uboot, оно тупо пишет через SPI во флеш, адреса записаны в заголовке, в +0х10 адрес начала, в +0х14 адрес конечный, в +0xC размер (Big Endian). это я говорю исключая заголовок 0х40. ну юбут по крайней мере шлет в SPI именно эти параметры (или в функцию, работающую с SPI, особо не вникал), это точно, я смотрел юбут.
ага, регик не запускался вобще после этого, прошил снова и теперь все ок, спасибо!
ARSik
Сообщение ARSik » 24 июн 2018, 23:59
вообще странно телнет себя ведет, вроде должен подниматься, судя по прошивке. хотелось бы пообщаться с ним командной строкой... ну да ладно, работает и хорошо :) вообще проша не подписана, можно патчить и че-то менять под себя, но (опять же) работает все и пох
ARSik
Сообщение ARSik » 25 июн 2018, 00:05
в данном файле получается с 0х00600000 по 0х007A0000 трет, а данных пишет 0х00196000, это первый файл. второй с 0х00030000 по 0х00220000, размером 0х001C6000, третий с 0х00220000 по 0х00600000, размером 0х003B2000. вот так получается...
Последний раз редактировалось ARSik 25 июн 2018, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
fobos
Сообщение fobos » 25 июн 2018, 00:07
не совсем понял какая проша и кем не подписана?
ARSik
Сообщение ARSik » 25 июн 2018, 00:10
fobos писал(а):не совсем понял какая проша и кем не подписана?
есть тенденция подписывать прошивки RSA ключом, тут все проще - нет подписи и можно модифицировать.
кем? производителем...
