Не могу слить дамп (
Re: Не могу слить дамп (
Нужно записать этот файл по адресу 0, все остально должно быть заполнено FF
dede писал(а):Нужно записать этот файл по адресу 0, все остально должно быть заполнено FF
тоже самое, уарта нет
- Sonya
2x1Гбит = 256Мбайт. Маловато для полноценной модели 00000107 (NBD7024H-P), так что будем считать, что перед нами 00000109 (NBD7816T-F), да и фотки это подтверждают.shv писал(а): а ОЗУ K4B1G1646G или K4B2G1646Q?
- Sonya
Это не тот бут, а от модели с 512Мб памяти, он точно не подойдёт.dede писал(а):Вот, я вам сразу обрезал бут https://dropmefiles.com/jleOn" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fluffykrsk
Да, я тоже хотел проверить этот момент. Ещё интересно, что память хьюникс. Обычно на эти матери ставят самсунг, хьюникс ни разу не видел. Очень любопытно. В итоге ещё больше вопросов появилось, чем ответовSonya писал(а):2x1Гбит = 256Мбайт. Маловато для полноценной модели 00000107 (NBD7024H-P), так что будем считать, что перед нами 00000109 (NBD7816T-F), да и фотки это подтверждают.shv писал(а): а ОЗУ K4B1G1646G или K4B2G1646Q?
Может аппаратно сравнить и полностью ПО влить от чистокровной XM T-F, и флешку и конфигу, но блин дамп от полноценной, там бут не стартует почему-то... Неужели аппаратно разные... Не могу понять, что с этой матерью не так))). Так-то кривой EEPROM вполне может на матрасе висеть у меня такое было, правда, что при этом логи пишут я не знаю.
На NBD7024T-P она похожаSonya писал(а):00000107 (NBD7024H-P)
А ну в принципе и NBD7024H-P тоже из той же оперы....
- Sonya
Чудес не бывает, вот этот дамп 00000109 (NBD7816T-F) должен стартовать. Если работать не будет, скорее всего проблемы с оборудованием - отвал проца или памяти.
Залейте его на программаторе, микруху предварительно стереть, а после записи сверить.
При старте должна быть заставка h264+ вместо матраса.
И хорошо бы лого загрузки.
Это бут из прошивки от jassun в которой однозначно указано "2G"Sonya писал(а):Это не тот бут, а от модели с 512Мб памяти, он точно не подойдёт.dede писал(а):Вот, я вам сразу обрезал бут https://dropmefiles.com/jleOn" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonya писал(а):Чудес не бывает, вот этот дамп 00000109 (NBD7816T-F) должен стартовать. Если работать не будет, скорее всего проблемы с оборудованием - отвал проца или памяти.
U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 13:49:36)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
память грел, не помогло. Уже не жилец? Родной то бут запускается...
- Fluffykrsk
Дамп первоначальный, который на матрасе висит - странный, чего-то не то там с разделом user возможно, может он кастомный какой-то. Он должен бы по идее быть в squashfs, а он в cramfs там.Sonya писал(а):Дамп из первой страницы?shv писал(а):Родной то бут запускается...
Вот собрал с тем бутом.
Может есть смысл затереть конфиг и обновлять rootfs, web и custom не трогая user
U-Boot 2010.06-svn127 (Jan 06 2014 - 15:46:46)
In: serial
Out: serial
Err: serial
111PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01, change register for 8710
CONFIG MII
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
Unknown command 'logoload' - try 'help'
jpeg decoding ...
Invalid vobuf address!
load jpeg err.
CFG_BOOT_ADDR:0x58050000
### boot load complete: 2803840 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2803776 Bytes = 2.7 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
- Sonya
Да не, из кастомного в том дампе только лого. В старых прошивках раздел user тоже был в формате cramfs Наверняка, если влить его в рабочий аппарат, тот будет работать.Fluffykrsk писал(а):Дамп первоначальный, который на матрасе висит - странный, чего-то не то там с разделом user возможно, может он кастомный какой-то. Он должен бы по идее быть в squashfs, а он в cramfs там.
Вот этот дамп с затёртым конфигом.Может есть смысл затереть конфиг и обновлять rootfs, web и custom не трогая user
А вот подсовывать rom, user и custom из разных прошивок - не очень хорошая идея, так как из-за разных форматов разделы просто не будут монтироваться. Это прописано в загрузчике
Код: Выделить всё
root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs
Код: Выделить всё
mount -t cramfs /dev/mtdblock2 /usr
mount -t cramfs /dev/mtdblock3 /mnt/web
mount -t cramfs /dev/mtdblock4 /mnt/custom
mount -t cramfs /dev/mtdblock5 /mnt/logo
mount -t jffs2 /dev/mtdblock6 /mnt/mtd
