После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистратор
Re: После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистра
Вот что выдало PuTTy
U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 13:02:43)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x9a718ceb
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1346, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1434, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1434, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1378, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1378, type 2
### FS load complete: 1448352 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 1448288 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
envcrc 0x9a718ceb
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
- VirtualLink
А дальше, что на экране?!
Как себя ведет аппарат?!
Звуки, порты сетевые и т.п.?!
На экране заставка, потом появляется окно с камерами, все работает в штатном режиме! Мышь по USB, LAN - все работает!VirtualLink писал(а):А дальше, что на экране?!
- VirtualLink
Так бы сразу и написал, а то интрига...!x085xp писал(а): На экране заставка, потом появляется окно с камерами, все работает в штатном режиме! Мышь по USB, LAN - все работает!
Просьба fobosу
Перезалейте пож дамп
Спасибо
Спасибо
shiller2003@mail.ru, решение было не на моем дампе...в моем была ошибка и рег не запустился
Пожалуйста, перевыложите дамп с этого регистратора.
- Sonya
Не пойму, чего делают такой большой секрет из дампов, удаляя сразу, как только скачает вопрошающий. Вся же инфа и так есть в открытом виде.
Собрал и перевыложил дамп 00000131 (AHB7804R-LMS) clear
clear - значит, что раздел MTD почищен, после залития дампа все настройки сбросятся по умолчанию, язык будет китайским. Зайти в меню и выбрать русский/английский.
- Fluffykrsk
Чтобы онлайн не падал. На форум день не заходил, 2-3 дампа не получил в копилкуAlienP666 писал(а):Жадность?
Только старая и опытная чайка в режиме реалтайм сможет собрать всю коллекцию...
Мудро сказал )Fluffykrsk писал(а):Чтобы онлайн не падал. На форум день не заходил, 2-3 дампа не получил в копилкуAlienP666 писал(а):Жадность?
https://yadi.sk/d/siseAiL13RnVqo" onclick="window.open(this.href);return false;shiller2003@mail.ru писал(а):Просьба fobosу
Спасибо
