						Сообщение
								 AlienP666 » 10 сен 2018, 08:02
			madcraft писал(а):такаю флешку в разъем а на экране ничего не происходит.
А, что должно произойти на экране
  Радуга? Бабочки?
Для того чтобы обновится, необходимо зайти - система - обновление - выбрать флешку - найти файл - обновить.
								madcraft
						Сообщение
								 madcraft » 10 сен 2018, 09:18
			Все дело в том, что ранее обновился другой прошивкой через меню регистратора, он естественно проглотил прошивку и больше не завелся. Теперь при включении загорается светодиод питания, плата греется, hdd жузжит, а на экране - НЕТ СИГНАЛА.
Вот и вопрос как восстановить работоспособность?
Можно ли с флешки или искать спецов и шить через COM (rx tx) ?
						Сообщение
								 AlienP666 » 10 сен 2018, 09:33
			madcraft писал(а):Все дело в том, что ранее обновился другой прошивкой через меню регистратора, он естественно проглотил прошивку и больше не завелся. Теперь при включении загорается светодиод питания, плата греется, hdd жузжит, а на экране - НЕТ СИГНАЛА.
Порядок восстановления описан здесь на форуме. Так же как и файлы для восстановления. Можно попробовать восстановится через USB, но этот способ не работает если регистратор с поддержкой AEeye. Файлы для восстановление через USB можно скачать здесь
ЖМИ инструкция там же.
								madcraft
						Сообщение
								 madcraft » 10 сен 2018, 10:26
Лопатить 402 стр, нереально.
Плохо, что в шапку никто не закрепляет полезные вещи.
За файлики спасибо, попробую позаливать разные комбинации, авось прокатит.
О результатах отпишусь.
Формат флешки Все таки,  FAT или FAT32
						Сообщение
								 AlienP666 » 10 сен 2018, 11:10
			Формат флешки
madcraft писал(а):
FAT32
на снятой галочке быстрое форматирование.
								madcraft
						Сообщение
								 madcraft » 10 сен 2018, 14:33
			Всем спасибо.
Флешку вставляю, рег включаю флешка моргает на экране - "нет сигнала"
Ничего не помогло
Буду искать спецов, по ходу нужно шить через rx dx
								scorobei
						Сообщение
								 scorobei » 10 сен 2018, 15:23
			Доброго времени суток всем!
Имеется регистратор "сервер" AE-N9001-128EX  (AE-N9001-128EX000F0H17-003) серийный номер: 019a0123a802.....
 прошивка - Master Version:1.0.5 2016-07-11 ;  Hardware Version:1.0.0 2015-04-17.
По WEB- морде работает, по p2p- нет, найти прошивку (019a) на форуме не сумел...  процессор HI3536, плата HI3536_3U/4U_NVR v1.1
Пробовал и AEeye и Goolink, удаленное подключение не работает; пишет, что не видит устройство, пробовал и удаленно, и по локалке..
Что делать не знаю, спасибо за любую помощь!
						Сообщение
								 AlienP666 » 10 сен 2018, 15:41
			Для начала нужно понять когда перестал работать P2P. Если это произошло после блокировок то возможно придется сменить провайдера. Если у вас не работало изначально, то стоит проверять настройки сети. Если у вас есть AEeye то Goolink работать скорее всего не будет.
								scorobei
						Сообщение
								 scorobei » 10 сен 2018, 16:21
			AlienP666 писал(а):Для начала нужно понять когда перестал работать P2P. Если это произошло после блокировок то возможно придется сменить провайдера. Если у вас не работало изначально, то стоит проверять настройки сети. Если у вас есть AEeye то Goolink работать скорее всего не будет.
P2p и не работал. У меня в регистраторе нет ни того не другого, у меня в менеджере "icloud"  и "device id".
Я пробовал клиентами подключаться и искать ними в локальной сети (поиском и по серийнику)
Проброс по WEB-ке я сделал, остальное не работает?!
						Сообщение
								 AlienP666 » 11 сен 2018, 06:52
			scorobei писал(а):Проброс по WEB-ке я сделал, остальное не работает?!
Если у вас выделенный IP зачем вам P2P? Для проброса необходимо открыть 5050-5053 (для VMS) и 38800 (для мобильного Goolink). WEB закрыть.
								Mobilux
						Сообщение
								 Mobilux » 11 сен 2018, 20:58
			Знатоки, помогите пожалуйста.
Читал эту ветку страниц под 50, пару вечеров.
Но нашел такой же вопрос.
На стр 396 у пользователя rcv та же проблема что у меня и то же устройство.
Купил я пару лет назад сей мини регистратор.
Kenvs 6200 8ch
id тоже 0153012360188...
и прошивка 4,0
Все подключил, все хорошо. Случайно и Goolink скачал, и в сети все вижу.
Надо сделать так, чтоб я мог через интернет с другого города смотреть через телефон.
Проблема в том, что совсем не разбираюсь в ПК и пр.
Регистратор видится и в сети и можно через браузер на него зайти.
Прошу очень помочь за деньги настроить и сделать, чтоб я мог на него зайти с телефона. удаленно.
При чем буду очень и очень благодарен.
По месту, кто дружит с китайскими регистраторами, увы найти не удалось.
Я могу дать доступ по ТимВьюверу, поэтому настройка будет как со своего ПК
						Сообщение
								 AlienP666 » 12 сен 2018, 06:45
			Mobilux писал(а):Знатоки, помогите пожалуйста.
Если руки растут от куда надо и голова не только для того чтобы в нее есть, я думаю вы сами справитесь с вашей поставленной задачей, не без нашей помощи конечно - главное все разложить по порядку и потом приступать к настройке. Если же вам тупо лень и некуда девать бабло, как говорится "велком", может кто нибудь и откликнется.
