Сброс пароля Panacom HUGGY (DVR-504)
Re: Сброс пароля Panacom HUGGY (DVR-504)
Если на реге 23 порт открыт можно подключиться через телнет
user: root
passw: xc3511
Рег старый пароль должен подойти, а дальше как сбросить через телнет пароль админа инструкций в сети полно.
user: root
passw: xc3511
https://yadi.sk/i/7TsgAIET2TB0xA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/uS4zlQjNgV0M1w" onclick="window.open(this.href);return false;
Если закоротить адаптер - в терминале печатает, т.е. эхо есть.
root xc5311 пишет Login incorrect
23 порт через телнет - в соединении отказано
xc3511root xc5311 пишет Login incorrect
http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?t=34930&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
roottest863 писал(а):23 порт через телнет - в соединении отказано
xc3515
бывает такая комбинация
В архиве пароли рута пробуйте.
IP рега правильно вводите? Он должен совпадать с подсетью компьютера.
- Вложения
- all_telnet_root_pass.rar
- (518 байт) 191 скачивание
Да, изначально как раз модель и фотку с этого форума взял, ибо не было нормального телефона под рукой отфотать. Там человече onepic так и не помогли по поводу этого устройства.oleglevsha писал(а):xc3511root xc5311 пишет Login incorrect
IP ввожу правильно.yuri1958 писал(а):roottest863 писал(а):23 порт через телнет - в соединении отказано
xc3515
<Host>
192.168.2.142
<MACадрес>2A:24:74:1F:69:74 [Autronica Fire And Securirty]</MACадрес>
<Ping>0 ms</Ping>
<Открытыйпорт>HTTP [80]</Открытыйпорт>
<HTTPServer>Boa/0.94.14rc21</HTTPServer>
<HTTPTitle>DVR Viewer</HTTPTitle>
<Открытыйпорт>8000</Открытыйпорт>
Открыты всего 80 и 8000 порты, увы.
Вложение ваше мне не видно - У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Комбинации xc3511 xc3515 xc5311 xc5315 - не пашут
Код сгенерированый по мак адресу 19823989 вводить без батарейки
Пароли на телнет тут
http://rgho.st/private/6STcNCQXq/6951ea ... 8f51772f9a" onclick="window.open(this.href);return false;
попробуйте ipscaner просканировать открытые порты на устройстве
телнет должен быть на этом реге
пробуйте зайти через putty указав 23 порт
- VirtualLink
По моему, какая-то ерунду уже пошла!
Регистратор старый как дерьмо мамонта
https://spectrsb.ru/download/files/Pana ... %20rus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Пароль цифровой до 6 символов и комбинаций не так много!
Стандартный 123456
В консоли пробовал нажать ввод, т.е. без пароля?
Сколько попыток дает?
Стандартный 123456
VirtualLink
Без пароля не пускает вообще, т.е. не вылезает табличка "Пароль не принят!!!"
С другими паролями сколько угодно попыток.
Ранее здесь указывали уже на такой же аппарат с измененным паролем с 123456 у человека и тоже ничего поделать не мог
yuri1958
я просканировал все открытые порты, 23 не хочет. Пароль тоже не подходит.
А еще меня настораживает строчка (none) login:
Судя по отзывам в инете, это дословно "логин в никуда"
Думаю взломать этот девайс нереально
yuri1958
Просто прервите загрузку замыканием адресных линий флеша выше бутовых, получите консоль, а оттуда уже можно множеством способов и пароли сбросить и все что угодно
- VirtualLink
Имелось ввиду в консоли!test863 писал(а):VirtualLink
Можно думать что угодно, но это не так!test863 писал(а): А еще меня настораживает строчка (none) login:
Дайте мастеру в руки снять дамп и все будет легче!test863 писал(а): Думаю взломать этот девайс нереально
