Восстановление неизвестного видеорегистратора
timon99
Re: Восстановление неизвестного видеорегистратора
Сообщение timon99 » 17 окт 2018, 10:28
Тут, похоже, не в прошивке дело.
А тоже склоняюсь к такому мнению. Подозреваю, что подохли АЦП NVP1114
Подобная неисправность была на старых регах ST DVR-0441 и лечилась она заменой процессора.
comrade2012
Сообщение comrade2012 » 20 дек 2018, 14:21
Можно узнать чем закончился ремонт? У меня ситуация один в один как у автора темы. Прошивка запускается, по сети пингуется, все сервисы работают, а камеры не видит - отображается только 2 канала из четырех и то без определения камер. Регистратор ноунейм 8104V. Плата LSAS8 V1.04. Напряжения замерял - все в норме. Ничего на плате не перегревается. Нужна помощь.
Сообщение Sonya » 20 дек 2018, 15:07
Нужно фото пациента и дампы микросхем, иначе можно только гадать.
comrade2012
Сообщение comrade2012 » 20 дек 2018, 15:34
Sonya писал(а):Нужно фото пациента и дампы микросхем, иначе можно только гадать.
Вот фото.
Изображение Изображение.
Подскажите, пожалуйста, каким образом могу снять дамп?
Кстати, после снятия eeprom информация в системе не меняется. При запуске только вместо одного длинного сигнала один длинный и три коротких.
Сообщение Sonya » 20 дек 2018, 15:46
comrade2012 писал(а):Подскажите, пожалуйста, каким образом могу снять дамп?
Для этого понадобится USB UART адаптер. Подключаетесь к разъёму UART (на него похожи три отверстия рядом с MK6)
Как получите лог загрузки, прервите загрузку по Ctrl+C и дайте команды help и printenv.
А дамп этой EEPROM можете слить на программаторе?
comrade2012
Сообщение comrade2012 » 20 дек 2018, 16:05
К сожалению USB UART адаптера нет в наличии. Без него ремонт невозможен? Дамп EEPROM могу слить.
comrade2012
Сообщение comrade2012 » 20 дек 2018, 16:37
Симптомы просто один в один как у топикстартера. Абсолютно все совпадает.
Сообщение Sonya » 20 дек 2018, 16:43
comrade2012 писал(а):Дамп EEPROM могу слить.
Давайте начнём с него.
comrade2012
Сообщение comrade2012 » 21 дек 2018, 11:45
Немного самонадеянно я сказал что смогу слить дамп ввиду своего небольшого опыта в этом вопросе... Есть в наличии программаторы MiniPro 866a и RT809H - ни один не определяет микросхему ни автоматически, ни вручную не могу найти ее поддержку.
comrade2012
Сообщение comrade2012 » 21 дек 2018, 11:54
Насколько я понял AT88SC этими программаторами можно и не пытаться считать. Или я вообще не то делаю?
Сообщение AlienP666 » 21 дек 2018, 11:58
comrade2012 писал(а):Насколько я понял AT88SC этими программаторами можно и не пытаться считать. Или я вообще не то делаю?
Микросхему надо выпаять с начала.
fobos
Сообщение fobos » 21 дек 2018, 12:08
эту крипту можно ваще не пытаться считать...запаролена она...в лучшем случае можно считать конфиг-зону, но это не даст необходимой информации
P.S. Для непонятливых - без паролей доступа к защищённой АТ88 доступа нет. Т.е прочитать её содержимое нельзя, только конфиг зону посмотреть
