Ищу прошивку или дамп для своей suneyes sp-t03wp
mrfox21
Сообщение mrfox21 » 11 янв 2019, 09:07
Камера не запускается полностью, т.е. при загрузке слышны щелчки шторки и при изменении освещения тоже щелкает, но ик-светодиоды не загораются. На порте ethernet загорается сначала зеленый светодиод, а через пару секунд оранжевый и потом горят непрерывно. Камеру не видно ни через браузер ни через фирменную прогу на компе. Дамп не удалось снять. Putty дает такой лог:
  • U-Boot 1.1.3 (Apr 1 2013 - 17:40:10)
    Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
    relocate_code Pointer at: 81fb4000
    sysctl:40200f00
    usb reset:600000
    spi_wait_nsec: 42
    spi device id: ef 40 17 0 0 (40170000)
    find flash: W25Q64BV
    raspi_read: from:30000 len:1000
    .raspi_read: from:30000 len:1000
    Ralink UBoot Version: 3.5.3.0
    ASIC 5350_MP (Port5<->None)
    DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping
    DRAM_TYPE: SDRAM
    DRAM_SIZE: 256 Mbits
    DRAM_WIDTH: 16 bits
    DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
    TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes
    Flash component: SPI Flash
    Date:Apr 1 2013 Time:17:40:10
    icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
    dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
    ##### The CPU freq = 360 MHZ ####
    estimate memory size =32 Mbytes
    Please choose the operation:
    1: Load system code to SDRAM via TFTP.
    2: Load system code then write to Flash via TFTP.
    3: Boot system code via Flash (default).
    4: Entr boot command line interface.
    7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
    9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
    You choosed 4
    0
    raspi_read: from:40028 len:6
    4: System Enter Boot Command Line Interface.
    RT5350 # printenv
    bootcmd=tftp
    bootdelay=1
    baudrate=57600
    ethaddr="00:AA:BB:CC:DD:10"
    ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw
    addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname):$(netdev):off
    addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=ttyS0,$(baudrate) ethaddr=$(ethaddr) panic=1
    flash_self=run ramargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr) $(ramdisk_addr)
    kernel_addr=BFC40000
    u-boot=u-boot.bin
    load=tftp 8A100000 $(u-boot)
    u_b=protect off 1:0-1;era 1:0-1;cp.b 8A100000 BC400000 $(filesize)
    loadfs=tftp 8A100000 root.cramfs
    u_fs=era bc540000 bc83ffff;cp.b 8A100000 BC540000 $(filesize)
    test_tftp=tftp 8A100000 root.cramfs;run test_tftp
    ethact=Eth0 (10/100-M)
    serverip=192.168.31.11
    ipaddr=192.168.31.7
    stdin=serial
    stdout=serial
    stderr=serial
    Environment size: 768/4092 bytes
    RT5350 # nand probe 0
    Unknown command 'nand' - try 'help'
    RT5350 # help
    ? - alias for 'help'
    cp - memory copy
    erase - erase SPI FLASH memory
    help - print online help
    md - memory display
    mdio - Ralink PHY register R/W command !!
    mm - memory modify (auto-incrementing)
    mw - memory write (fill)
    rf - read/write rf register
    tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
    RT5350 #
Фото платы: yadi.sk/i/VH4YZOS9W9u58Q
yadi.sk/i/r74WhGHL6WJSFA
yadi.sk/i/tOAFnuHHrRTkzA
На форуме по санайзам ничего не нашел похожего.
mrfox21
Re: Ищу прошивку или дамп для своей suneyes sp-t03wp
Сообщение mrfox21 » 11 янв 2019, 09:16
что то с изображениями: не могу добавить
Сообщение AlienP666 » 11 янв 2019, 09:17
Здесь пробовали искать смотреть?
Сообщение dede » 11 янв 2019, 09:23
Снять дамп и выполнить era bc540000 bc83ffff (но это не точно, просто понравилась команда)
mrfox21
Сообщение mrfox21 » 11 янв 2019, 09:26
AlienP666 писал(а):Здесь пробовали искать смотреть?
Конечно, это первейший сайт которым я пользовался, пока камера не крякнула. Ни одна прога не видит камеру.
mrfox21
Сообщение mrfox21 » 11 янв 2019, 09:35
dede писал(а):Снять дамп и выполнить era bc540000 bc83ffff (но это не точно, просто понравилась команда)
Проблема с командами, sf не работает, nand не работает. Как снять дамп? Help дает немного команд.
Сообщение dede » 11 янв 2019, 09:38
Скорее всего, на программаторе только. Лога загрузки нет?
mrfox21
Сообщение mrfox21 » 11 янв 2019, 09:45
dede писал(а):Скорее всего, на программаторе только. Лога загрузки нет?
sysctl:40200f00
usb reset:600000
spi_wait_nsec: 42
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_WIDTH: 16 bits
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. 0
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bc050000 ...
raspi_read: from:50000 len:40
.Bad Magic Number,7777772E
Сообщение dede » 11 янв 2019, 09:52
А, это и весь лог.... тогда искать прошивку только
mrfox21
Сообщение mrfox21 » 11 янв 2019, 09:58
dede писал(а):А, это и весь лог.... тогда искать прошивку только
Да уж, вот с этим как раз и проблема. Мне кажется, Suneyes популярная камера, а нигде не обсуждается.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 11 янв 2019, 20:31
А битый дамп этот есть? Может там хоть какаята инфа о версии прошивки в нём есть. Тут вот зацепка
https://4pda.ru/forum/index.php?s=&show ... p=60901112" onclick="window.open(this.href);return false;
Подозреваю, что это нечто похожее на Vstarcam возможно.
Да шняга китайская, за-ли-пу-ха :smile:
mrfox21
Сообщение mrfox21 » 13 янв 2019, 19:22
Fluffykrsk писал(а):А битый дамп этот есть?
увы, дамп никакими командами не могу снять ( ни sf, ни nand...)
а из прошивок vstarcam пытался, но пока безуспешно. В поиске...
