Нет, не шить во флеш, а именно загрузить в ОЗУ и разово выполнить. Впрочем, я уже нашел способ как выковырять прошивку из камеры. Действуем по инструкции, на последнем шаге делаем команду md с соответствующими параметрами. Она послушно отображает все 8 МБайт на экране, т.е. отсылает в терминал. У терминала должен быть включен лог файл. Далее, этот файл несложно преобразовать в бинарник.
Да, все верно, правда очень длительный процесс.
Слив одного мегабайта = 6 минут времени.
У меня еще провокационный вопрос появился. Есть камера tantos, с их фирменной прошивкой. Модель точно не известна, стикер отклеился. Внутри HI3518EV200 + 720p сенсор. Не устраивает отсутствие настройки изображения, хотя настойка сжатия есть. Можно ли перешить эту камеру прошивкой от XM?
Дамп есть возможность снять?
Уже снял. Нужен? Еще могу фотки сделать. Камера обычная круглая, для внутренней установки. На главной плате разъем ethernet совмещен с питанием и имеет 8 пинов вместо 6. 4 пиновый разъем питания отсутствует, но он есть на кабеле, на нем оставлены только 2 пина для POE. Еще на плате есть нераспаянный разъем UART 3 пин, распаянный 6 пин с аудио и проч функциями, распаянный 4 пин USB. Он для wifi модуля (?). USB разъем отломан. По всей видимости, его отламывают при сборке камеры, в этом заключается российский этап производства модуля
 Остальное делается в Китае.
Фото и дамп показывайте
Ссылка на дамп: https://yadi.sk/d/bsXlzkzpF_dWOQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Разъемы аудио и USB я отпаял, т.к. для первого у меня нет ответной части, а второй был отломан.
Насколько я понимаю, надо не заморачиваться с апдейтом и лить полный дамп  от совместимой камеры. Судя по логам, там uboot старый, у него в списке команд нет flwrite, следовательно по частям он прошивку не обновит. Кроме того, надо будет править env, потому что у этой камеры флеш 16 мег, а прошивки сделаны под флеш 8 мег.
Удалось залить и запустить прошивку IPC_HI3518EV200_50H10L_S38
Но камера теперь думает, что она видеорегистратор
 , появились какие-то лишние опции, при попытке настроить кодирование видео получаю get config failed. Как камеру CMS софт ее не видит.
Не совсем понятно в чем причина - защита какая или отсутствующий раздел с пользовательскими настройками.
Там после бута есть область конфигурации, ее нужно было в новый дамп вставить
Обновил прошивку на регистраторе обычным способом через CMS.  После этого сменился CLOUD ID. Такое может быть?
						- Sonya
Там ещё нужна "крипта" - область с настройками сенсора, которая находится в загрузчике.sergey118 писал(а):Удалось залить и запустить прошивку IPC_HI3518EV200_50H10L_S38
Но камера теперь думает, что она видеорегистратор![]()
