Specvizion SVIP-116 дальше заставки не грузится
cnx6110
Сообщение cnx6110 » 24 апр 2019, 10:42
Добрый день имею сей девайс SpecVizion SVIP-116 полсе отключения и включения света, перестал загружаться висит на заставке и все, в сети не появляется при подключении! Как можно оживить сей девайс и где на него взять прошивку ! Заранее благодарю кто поделиться информацией по моему вопросу.
Re: Specvizion SVIP-116 дальше заставки не грузится
Сообщение AlienP666 » 24 апр 2019, 11:12
Фото платы с двух сторон сделайте. Хотя даже не нужно. Видно стоит NAND у вас, цепляйтесь к нему по УАРТ и логи выкладывайте сюда. Скорее всего слетела прошивка.
cnx6110
Сообщение cnx6110 » 24 апр 2019, 12:26
Лог закрузки
U-Boot 2010.06 (Jun 21 2013 - 14:05:07)
DRAM: 256 MiB
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0xC2 0xF1 0x80 0x1D 0xC2 0xF1 0x80 0x1D
Nand(Hardware): Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:1bit
128 MiB
Check spi flash controller v300. found
Can't find a valid spi flash chip.
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
PHY not link!
NAND read: device 0 offset 0x7c00000, size 0x40000
262144 bytes read: OK
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x300000
3145728 bytes read: OK
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2562056 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
все и на этом стоит как мертвый
cnx6110
Сообщение cnx6110 » 24 апр 2019, 12:39
hisilicon # printenv
bootargs=mem=208M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 mtdparts=hinand:1M(uboot),3M(kernel),90M(rfs),20M(app),10M(config),4M(logo)
bootcmd=nand read 0x82000000 0x100000 0x300000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.254.0
bootfile="uImage"
phyaddr0=1
uboot_postfix=.bin.3521
kernel_postfix=.img.3521
rfs_postfix=.yaffs.3521
cfg_postfix=.jffs2.3521
logo_postfix=.jpeg.3521
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
jpeg_addr=80b412ac
jpeg_size=0x40000
vobuf=8083e500
ver=U-Boot 2010.06 (Jun 21 2013 - 14:05:07)
Environment size: 632/262140 bytes
cnx6110
Сообщение cnx6110 » 25 апр 2019, 20:19
При попытке снять дамп при выполнении команды sf probe 0 , интересный вывод
hisilicon # sf probe 0
Failed to initialize SPI flash at 0:0
Что это значит, подскажите пожайлуста!
Сообщение dede » 25 апр 2019, 21:39
Это значит, что у вас НАНД память, о чем вам выше сказали уже. Команда sf для вас не действительна, вместо нее используйте "nand"
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 25 апр 2019, 23:42
nand read 0x82000000 0x0 0x8000000
Выгрузка первых 128мб, потом надо вторые выгрузить!
tftp выгружает наружу?!
cnx6110
Сообщение cnx6110 » 26 апр 2019, 05:32
hisilicon # nand read 0x82000000 0x0 0x8000000
NAND read: device 0 whole chip
134217728 bytes read: OK
Нанд читает , по tftp выгружает, тыкнете пальцем как слить первых вторых, а то в голове уже каша от курения форума
cnx6110
Сообщение cnx6110 » 26 апр 2019, 05:55
Вывод команды
hisilicon # nand info
Device 0: NAND 128MiB 3,3V 8-bit, sector size 128 KiB
Получается nand 128мб ?
Сообщение AlienP666 » 26 апр 2019, 06:18
Сливать можно по примеру https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false; .
cnx6110
Сообщение cnx6110 » 26 апр 2019, 06:31
Спасибо за ответ, помогите с адресным пространством, не пойму как его вычислить для 128 мб nand flash
cnx6110
Сообщение cnx6110 » 26 апр 2019, 08:52
Скажите правильно ли я снял дамп
hisilicon # tftp 0x82000000 dumpnvr116.bin 0x8000000
miiphy_register: non unique device name '0:1'
MAC: 00-00-23-34-45-66
TFTP to server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.10
Upload Filename 'dumpnvr116.bin'.
Upload from address: 0x82000000, 128.000 MB to be send ...
Uploading: # [ Connected ]
################################ [ 2.888 MB]
################################ [ 5.752 MB]
################################ [ 8.616 MB]
################################ [11.480 MB]
################################ [14.344 MB]
################################ [17.208 MB]
################################ [20.072 MB]
################################ [22.960 MB]
################################ [25.824 MB]
################################ [28.688 MB]
################################ [31.552 MB]
################################ [34.416 MB]
################################ [37.280 MB]
################################ [40.144 MB]
################################ [43.008 MB]
################################ [45.896 MB]
################################ [48.760 MB]
################################ [51.624 MB]
################################ [54.488 MB]
################################ [57.352 MB]
################################ [60.216 MB]
################################ [63.080 MB]
################################ [65.968 MB]
################################ [68.832 MB]
################################ [71.696 MB]
################################ [74.560 MB]
################################ [77.424 MB]
################################ [80.288 MB]
################################ [83.152 MB]
################################ [86.016 MB]
################################ [88.904 MB]
################################ [91.768 MB] [BlockCounter Reset]
################################ [94.632 MB]
################################ [97.496 MB]
################################ [100.360 MB]
################################ [103.224 MB]
################################ [106.088 MB]
################################ [108.976 MB]
################################ [111.840 MB]
################################ [114.704 MB]
################################ [117.568 MB]
################################ [120.432 MB]
################################ [123.296 MB]
################################ [126.160 MB]
128.000 MB upload ok.
И что значит BlockCounter Reset
