Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
Re: NBD8025R-PL обновление прошивки
А это и не критика. Это просто логические рассуждения. Еще не все дыры в старом ПО залатали и вирусня еще все кладет девайсы на старом ПО. А тут новое ПО, с новыми правилами, разделами, доступом. По любому накосячат. По умыслу или не веданию - не важно. Но опять начнет ломать железо вирусня и появятся новые проблемы. И это неизбежно - прогресс требует жертв.
Будем посмотреть.karadjia писал(а):А это и не критика. Это просто логические рассуждения. Еще не все дыры в старом ПО залатали и вирусня еще все кладет девайсы на старом ПО. А тут новое ПО, с новыми правилами, разделами, доступом. По любому накосячат. По умыслу или не веданию - не важно. Но опять начнет ломать железо вирусня и появятся новые проблемы. И это неизбежно - прогресс требует жертв.
2019-04-09 выпустили новую прошивку YK_HZXM_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20190404 https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyODc=" onclick="window.open(this.href);return false;
Чё нового фик знает, похоже допиливают систему безопасности по возврату пароля
Re: Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
Умеет ли этот регистратор выводить картинку на 2 монитора (VGA+HDMI)?
Если умеет, то разную или только дубль?
Умеет выводить, только дубль.Andry_S13 писал(а):Умеет ли этот регистратор выводить картинку на 2 монитора (VGA+HDMI)?
Добрый день, друзья,
может вопрос мой не про версию прошивки, но в целом по функционалу прошивки.
К плате можно подключить второй HDD в режиме redundancy. Вопрос в следующем - в таком режиме он автоматически пишет копию с основного диска? И если основной ляжет - какой алгоритм включения резервного в работу?
Так же в настройках камер есть галочка "Redundancy". Какая ее фунция? Документации по прошивке нигде не могу найти, сам бы почитал.
suntechnick
есть вопрос по подключению этой платы.
получил эту плату (без корпуса), рабочая все хорошо, но хотелось бы подключить харвардные кнопки, распиновка и назначение контакторв есть в описани, но как должны работать сами кнопки, заземлять контакт на землю, садить на на +3,3 или на +5.
и вообще есть ли мануал или описание подключения этой платы?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
suntechnick
спасибо за картинки но я их уже видел,
вот тебе CN1, СN3.
вот тебе распиновка
но вот есть 1 контакт в CN1 - называется COL1. это контакт кнопки colum 1 т.е. выбор строк.
так вот. с чем этот контакт надо замыкать, чтобы устройство поняло что произошло нажатие кнопки с землей (GND), с + 3,3v, +5v, +5stb. я просто никогда с таким не сталкивался, понимаю что скорее всего эти контакты кнопками подтягиваются к земле, но хотелось бы от более опытных товарищей.
кнопки будут просто не родные, а например от старого монитора (блок 7 кнопок), вот и хотелось бы прозвонить их, и подключить так, чтобы ничего не спалить. а так же подключить и диоды и ресет и power.
вот тебе CN1, СN3.
вот тебе распиновка
suntechnick
Я вам скинул распиновку, там все указано, увы электрической схемы панели у меня нет. Поищите они стандартные, гугл вам в помощь.
Есть платы на конце PL есть UL в чем отличие?
Вамос Шаффен
Будем полагать эта ветка подойдет не только для прошивок, но и для обсуждения настроек этого рега. Ибо прошивки в нем многое меняют.
Проблема у меня с ним, одна из.. Не делает он снапшотов.
Никаких, никуда, никак. Диск ему переразбил, в диск инфо показывает уменьшение свободного места для снапшотов. ФТП поднял, настройки прописал. Все возможные варианты сохранения снапов включил, а именно по движению везде, по времени на разных камерах разные настройки. Ни одного снапшота, ни в КМС ни в вебке нету.
Еще в камере IPG-85HE20PYA-S прописал чтоб на фтп валила снапы - для контроля. Фтп чист.
В IVG-85HF20PYA-S в настройках снапов блуд и тряпки, там не получилось.
Прошивки везде крайние с сайта ксанмая, токо что опять проверил.
У кого нибудь сохраняются снапшоты на данном оборудование? Ну хоть гденибудь на ХМ?
