Сообщение VitoTLT » 19 авг 2019, 21:32
Замучал меня уже регистратор на Hi3798M. Видеозаписи в H265 можно сбросить только воткнув напрямую флешку. Если сбрасываю по сети через CMS или IE, то после конвертации конвертером и замене с помощью редактора H264 на HEVC, то наблюдаю вот такую вытянутую картинку... Кто-нибудь победил эту проблему?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 22 авг 2019, 15:29
Добрый день, тоже подниму вопрос тут. HDVR FE-2104MHD из уже уходящей в этом году линейки Фалькона. Прошивка XM можно сказать, по оформлению своё что-то с явно выраженными чертами, но структура и в целом оно самое. В меню пишет 142-ю прошивку. В дампе сигнатура AHB7004T-MHV2, что соответствует так же 142-й. Рег новый, стоит в нём WD пурпурка на 1Tb и к CH1 подключена 1 камера всего. Гражданин двор свой снимает, наснимал уже пару недель архива. И вот не всё с этой съёмкой гладко. Открываешь число, вот идёт тайм полоса с 00:00 по 23:59 или как там, ну в общем сутки для 1 камеры. Тыкаем на утреннюю тьму (к примеру 2 часа ночи) всё видим, всё хорошо. Тыкаем на 3 часа дня (к примеру), а дальше 3 возможных варианта: 1) всё хорошо, 2) чёрный экран и ничего не показывает и мой любимый 3-й, это когда НЕ статически стоит картинка записи 2-х часов ночи, тикает это время, темно, картинка движется, НО на неё накладывается движуха с записи уже с 3 часов дня. Т.е этой вот лунной ночью, едет машина, которая ехала в 3 часа дня, как настоящая. Словно она ночью едет и такая проезжает сквозь машину мирно стоящую на картинке в 2 часа ночи. Это прямо вообще прикол. Чем дольше эта вакханалия показывает, тем больше конечно видно, что не всё гладко, кодек палится ломанными небольшими артефактами и т.д. Однако первые пару минут вообще ни хрена не понятно, картинки реально совмещены :lol:
Если сбросить на флешку, всё ровно. всё хорошо. По сетке тоже всё замечательно :smile: А при воспроизведении на самом реге такое получается, причём непонятно из-за чего. Там видно, что какие-то дни ручная запись шла, какие-то дни постоянная, какие-то дни смесь тревога\постоянная. Видно, что гражданин игрался. Какой-то закономерности я не увидел. Сегодня с самого утра запустил постоянную запись у себя на столе. Пишет, вечером не было проблем. С утра посмотрю ещё, как ночь прошла, попробую смешанную запись выставить.
В общем, никто такого прикола не видел на ХМ? Лекарство может какое есть? Пока в голову приходит только идея бахнуть заводскую 142-ю прошивку в рег, снеся подлагивающую шкуру фалькона.
Сообщение AlienP666 » 26 авг 2019, 07:09
Скорее всего глюк в самой прошивке. Бывало такое на подобных моделях, лечилось обновлением.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 26 авг 2019, 12:46
AlienP666 писал(а):
26 авг 2019, 07:09
Пока гоняю. С пятницы уже стоит, камеру пишет. Не могу отловить. Не пойму, или шаловливые ручки, что-то сделали или реально глюк прошивки. Но я не представляю, что можно сделать, чтобы архив так глюкнул. Со стороны похоже на баг рега, а по факту непонятно пока до сих пор мучаюсь. Тут вообще много странностей. Например ночная съёмка нормально на архивах владельца, а именно дневная с багом. Оно в принципе и логично, ночью 2 цвета всего, чёрный и белый, ну или градации серой жизни, а днём глаза не поспевают за пульсацией красок. Я уже и не знаю, чего мне ему картины показывать, чтобы он глюкнул, может ему монотонной стены сервиса мало :lol:
Точно... окно нам поможет. Дотащу я камеру до окна... для чистоты эксперимента, добавим динамики движения в эту историю)))).
sky777
Сообщение sky777 » 30 авг 2019, 20:20
Знатоки, прошу помощи.
Грохнул прошивку на WiFI модуле-бутерброде из 50HV20PET-S (на HI3518EV200) плюс модуль IF-38X38-SD-WIFI-A V1.02 на RTL8188ETV.
ТО что нашел здесь в прошивках подходящего:
- с 00018520.1BanIPC_HI3518EV200_50H20L_S38_V4.02.R12 - все прекрасно, кроме WiFi.
- с B9520520.1WIFI_NVR_IPC_HI3518EV200_50H20L_S38_V4.02.R12 нет не только WiFi но еще и кучи сервисов.
Может быть, у кого-нибудь в закромах завалялась прошивка чтобы реанимировать WiFi ?
Совсем нуб, но полагаю, нужно пробовать другие из ххх20520 прошивок? Нигде не могу найти в нете. Китаец-продавец тоже молчит.
sky777
Сообщение sky777 » 30 авг 2019, 21:04
dede писал(а):
30 авг 2019, 20:25
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzNTI=
извиняюсь, не указал, что эту 00020520.1IPC_HI3518EV200_50H20L_8188EU_S38_V4.02.R12
тоже пробовал - не хочет, Update Fail
Сообщение dede » 31 авг 2019, 09:26
Так вы же через тфтп обновляйте ?!
sky777
Сообщение sky777 » 31 авг 2019, 17:07
dede писал(а):
31 авг 2019, 09:26
Благодарю за совет, всё получилось!
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 02 сен 2019, 07:06
Короче неделю гонял, так и не поймал этот косяк, всё нормально пишет. На всякий случай заменил мать на новую, проверенную месяцем писанины. Отдал, владелец принёс домой и в первый же день ему опять побило архив так. Говорит, мои настройки не сбивал, просто подключил). Чудеса какие-то, неужели как-то видеокамера завязана, что с видеокамеры сигнал какой-то не такой у него. В общем я не знаю, что это такое :%). Прошивка это или невероятный полтергейст был. Придётся рег. другой дать (модель\вендора). Надо же пакость какая попалась)))).
Vitosss
Сообщение Vitosss » 06 сен 2019, 15:56
Доброго времени суток! Имею такую камеру. Работает нормально, но через браузер вначале не мог зайти из-за не верного логин пароля. Успешно его сбросил через программу explorer. На веб заходит, но там нет ни настроек ни хоть какой то возможности менять что то. Хотелось бы прошить прошивку с нормальным веб интерфейсом. Помогите пожалуйста
Vitosss
Сообщение Vitosss » 06 сен 2019, 15:57
:dash:
