Замена IP модуля в PTZ камере
google
Сообщение google » 11 ноя 2019, 15:38
Доброго дня!
Приобрёл типа такой камеры https://ru.aliexpress.com/item/32841118 ... 2ad772a8e9 2МП 10X зум.
Внутри стоит модуль IPG-80HE20PS-S (HI 3516EV100 + 2235).
Хочу заменить модуль и поставить вместо него:
такой
https://ru.aliexpress.com/item/33000943 ... 2ad772a8e9 IVG-85X20PYA-S (XM530AI + SonyIMX307)
или такой
https://ru.aliexpress.com/item/33062675 ... 2ad772a8e9 IVG-85HF20PYA-S (Hi3516EV200 + SonyIMX307)
Будут-ли работать функции PTZ после замены модуля, или надо будет что-то прошивать, или эти модули вообще не умеют работать с PTZ? Что-то конкретной информации в интернете я не нашёл.
И какой модуль предпочтительнее, на процессоре Hi или XM? Предполагается наблюдение за стоянкой.
Вамос Шаффен
Re: Замена IP модуля в PTZ камере
Сообщение Вамос Шаффен » 11 ноя 2019, 17:07
А как этот модуль сейчас PTZ управляет? На сайте хм нифига не скачать доки, ссылки битые.
google
Сообщение google » 11 ноя 2019, 17:12
Разбирал камеру, уже не помню точно. Помню только, что на управление трансфокатором своя плата, а на управление поворотом и наклоном - своя. Возможно связаны по RS485, но это не точно.
Сегодня ещё раз разберу камеру, посмотрю.
Сообщение dede » 11 ноя 2019, 21:13
На родных прошивках работать не будет 100%. Но на оба указанных вами модуля, есть хакнутые прошивки с поддержкой ПТЗ и автофокуса.
google
Сообщение google » 12 ноя 2019, 10:15
Разобрал вчера камеру.
На самом модуле камеры используются только два разъема: Ethernet с питанием и, насколько я понял, разъем UART.
Проводки от модуля подключаются к плате управления зумом (?). Желтый и зелёный - UART, красный и чёрный - питание, остальные четыре - ethernet.
К плате зума приходят провода от разъемов ethernet (правый), питание и связь с платой управления поворотом, наклоном (левый) и шлейф на объектив (вверху справа).
Последний раз редактировалось google 12 ноя 2019, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
google
Сообщение google » 12 ноя 2019, 10:18
К плате управление поворотом и наклоном приходят провода от разъема питания (верхний слева), от платы управления зумом (нижний слева), управления поворотом и наклоном (два разъема справа), и управление ИК подсветкой и чем-то ещё в районе объектива (верхний разъем с четырьмя проводками).
На сколько я понял, управление PTZ осуществляется по UART, причём в стандартных прошивках данной функции не заложено и где брать не стандартную прошивку, не понятно.
dede писал(а):
11 ноя 2019, 21:13
А где можно найти хакнутые прошивки?
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 12 ноя 2019, 12:05
Вот так конструктор! Ты главное этот модуль не прошивай, а то и зум и птз улетят а пропасть.
любят его IPG-80HE20PS-S / IPG-80HE20PS-A
vag
Сообщение vag » 12 ноя 2019, 13:38
google писал(а):
12 ноя 2019, 10:18
Так куда же этот шлейф цеплять на новом модуле? На них нет разъёма под шлейф.
Тоже интересно...
У меня похожая камера, только старее, проц в ней ещё 3518...200, снимает довольно паршиво, особенно ночью. Мне кажется, что у меня она не 1080р, а скорее 720р, просто в настройках поправили этот пункт.
Я на неё вообще прошивок не встречал.
А модуль управления у нас одинаковый.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 12 ноя 2019, 14:59
vag
а чо за модуль? инфо можно из вебки
google
Сообщение google » 12 ноя 2019, 14:59
Вамос Шаффен писал(а):
12 ноя 2019, 12:05
Это я уже понял, хотя сначала были мысли поискать прошивочку посвежее))
vag писал(а):
12 ноя 2019, 13:38
У вас от объектива шлейф втыкается сразу в модуль камеры, а в моей камере втыкается в отдельную плату.
Скорее всего на новых модулях этот разъём не распаян. Вот он, 16-ти контактный. На второй фотографии видно, что он есть, но продавец с али подписал, что НЕ РАСПАЯНО. И, скорее всего, стандартная прошивка не умеет с ним работать.
google
Сообщение google » 12 ноя 2019, 15:01
А также не распаян разъем справа вверху, это UART, на сколько я понял.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 12 ноя 2019, 15:09
справа вверху, да это UART - rs232. взрослые дяди через него оживляют камеры после хакнутых прошивок
16ти пиновый разъем он для подключения SD и WiFi расширения, не AF. У меня такой есть от производителя, и плата есть, карточка СД работает, а вайфая нет в прошивке. хМ от он такой Хм
