Tantos Tsr-NVR0812
milcin68
Tantos Tsr-NVR0812
Сообщение milcin68 » 17 окт 2019, 18:28
текстолит NBD7000T_hi3535 v1.02
наклейка 7024T-P
CPU HI3535
SPI 25Q128
АЦП AR8035-A
Приветствую гуру и участников форума.
DVR поступил после грозы после загрузки нет графики.
Вылечилось прошивкой от сюда программатором https://remontaud.net/dump/prochie/proc ... -1-0-57844
но камеры не работали, подключил по UART и LAN, а он не пингуется, далее выяснил что кз на конденсаторах в обвесе AR8035-A
пока ее не снимал , но дело явно в ней и тут возник вопрос нет ли привязки ее к процессору?
опыт ремонта DVR не большой.
Re: Tantos Tsr-NVR0812
Сообщение dede » 17 окт 2019, 18:37
Какой привязки? Меняете ее, если проц тоже не сгорел - заработает.
milcin68
Сообщение milcin68 » 18 окт 2019, 00:37
бывает что есть привязка у микросхем что то типа ID прописано в процессоре при замене процессор видит другую микросхему и не пускается
приблизительно так сделано у некоторых брендов в телевизорах.
а по поводу процессора я же написал ,что он включается полностью и управляется только не пингуется.
Сообщение dede » 18 окт 2019, 18:12
milcin68 писал(а):
18 окт 2019, 00:37
При этом шина MII могла легко отпасть
milcin68
Сообщение milcin68 » 11 ноя 2019, 20:06
Пришла микросхема, поменял комп начал сообщать что подключен, но рессивер
по UARTне пингуется с компом.
Это и есть отвал шины про какую вы писали? я не часто занимаюсь DVR опыта мало.
milcin68
Сообщение milcin68 » 11 ноя 2019, 20:51
Может что не так делаю ?
В сетевых выставил 192.168.1.1
далее подключен терминал
включаю питание платы, удеживаю Ctrl + C
дальше видно в логе
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 13:49:36)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x1374, Model = 0x07, Rev = 0x02
change register for AR8035
CONFIG RGMII
PHY not link!
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 f20000 20000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 84000000 50000 4A0000;fload 84000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
bootargs=mem=180M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),4736K(romfs),5824K(usr),1536K(web),3072K(custom),128K(logo),768K(mtd)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 13:49:36)
Environment size: 1358/65532 bytes
hisilicon # ping 192.168.1.1
miiphy_register: non unique device name '0:2'
CONFIG RGMII
MAC:   00-0B-3F-00-00-01
ARP Retry count exceeded; starting again
Сообщение dede » 11 ноя 2019, 21:14
Советую пробовать пинги на загруженном и работающем реге, в буте может не работать.
milcin68
Сообщение milcin68 » 11 ноя 2019, 21:17
запускается он с этой прошивкой что то ссылка перестала работать https://remont-aud.net/dump/prochie/pro ... -1-0-57844
milcin68
Сообщение milcin68 » 12 ноя 2019, 08:34
dede писал(а):
11 ноя 2019, 21:14
но и прошиваться он не хочет, только программатором
