В данный момент снапы отключил за ненадобностью, но пару месяцев назад все работало и заливалось на удаленный ftp. Сейчас тревожные уведомления приходят на почту, вместе с фотками. Все работает стабильно.Вамос Шаффен писал(а): ↑08 фев 2020, 18:03У кого нибудь сохраняются снапшоты на данном оборудование? Ну хоть гденибудь на ХМ?
Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
Re: Регистратор NBD8025R-PL от XM прошивки
qmaxd
Прекрасно! NBD8025R? с какой прошивкой?
Да, с индексом PL. Если верить xmeye, платформа 197, прошивка от 30.07.2019. Точнее посмотреть не могу, не дома
Точнее не надо. Это он самый, спасибо. А то совсем я с ними протух уже.
Да, нашел я снапы, я искал на камерах по расписанию и на фтп. А он по расписанию фоток не делает, и на фтп не кладет. Может там хитрые настройки фтп? А по расписанию у всех не пишется?
По движению фотки как бы пишутся. Но вот в CMS фотка открывается одна первая. Потом любую нажимаю - открывается все равно первая открытая, и не закрывается окно. Кмс мартовский. У всех так?
Потестили еще. ФТП не работает, расписание не работает, по движу пишется канал в D1. В CMS открыть могу только одну фотку. После этого эта фотка превращается в обои при воспроизведении (в том числе по видео и по другим каналам тоже).
Пока тыква.
Пока тыква.
а ктонибудь ставил прошивку от 14-08-2019 ?
Silver_JFCH_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20190812.bin
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEyMDc=
этот джуфенг вообще как? можно потом обычную поставить после нее?
Другой интерфейс, можно вернутся обратно при желании
Спасибо! А только интерфейс, может чо добавили полезного или исправили?
Рег исключительно по удаленке, никто ни разу не видел его интерфейс на телевизере.
В общем это официальная прошивка бренда, через который XM готовые устройства продает, и наверняка прошивки хорошо допилены..
веб интерфейс то же оригинальный, цветовая гамма другая.
Наверняка, не сомневаюсь что так оно и есть. А обратно на обычный ХМ просто поставить 00000197 достаточно будет? Или "при желании" это уарт, провода, update.img и все такое?
Ну может ставил кто, разницу увидел.
Вышла "новая" фирмваря. Чо там нового - не увидел. Только конфигруция каналов теперь только 4к*32 и никак иначе.
Кто нибудь увидел там разницу?
DeviceID: C6380197XXXXXXXXXXX00000
Filename: YK_HZXM_NBD8025R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20200321.bin
Changelog:
1. Hidden tree control and hidden bottom menu bar;
2. Compatible with POE motherboard;
3. Add usb network sharing function;
4. Compatible with new Flash;
5. Optimized playback mode;
6. Add pattern password setting function;
7. Added device QR code in preview interface;
8. Add the function of automatic drawing, which is not enabled by default, and the poe motherboard is enabled by default;
9. Optimize the image effect;
10. Preview interface optimization;
11. DSS supports non-admin user access;
12. Use https protocol to interact with the cloud;
13. Added face detection switch on the device information interface;
14. Support dynamic creation of decoding channels;
15. Added debugging mode function to the device information interface;
Changelog:
