Замена IP модуля в PTZ камере
vag
Re: Замена IP модуля в PTZ камере
Сообщение vag » 04 дек 2019, 13:46
Sonya писал(а):
04 дек 2019, 10:09
Вот камера на таком же поворотном механизме и модуле от XM. Может, разберётесь в картинках.
На этом модуле они приходят на плату сбоку. По вашей ссылке эта плата расположена сверху, понятно.
В принципе, меня матрица 307 устраивает, проц конечно можно было бы и V300, ну да ладно...
Прошивка на этом модуле уже с поддержкой поворота или надо залить другую? Да, прошивка от ХМ?
Я так понимаю, магазин по ссылке ваш и можно заказать?
Satboy
Сообщение Satboy » 27 авг 2020, 21:58
Коллеги,
приехала ко мне с замены IPC1808-VF30, есть небольшие дефекты изображения...
все остальное вроде живое, выкидывать жалко... оставим для опытов ;)
Судя по описаниям - это клон Hikvision DS-2DF1-516, народ успешно прошивал прошивку вместо родной.
Никто не экспериментировал с заменой модуля камеры на какой-нибудь современный модуль на базе IMX307, IMX335 и тд.. ?
Сообщение Sonya » 28 авг 2020, 09:11
Если клон, сделайте фото внутренностей, интересно, что за модуль там стоит.
А по переделке, сейчас есть в продаже неофициальные Zoom модули, большинство новых поворотных камер сделаны именно на них.
Alex543
Сообщение Alex543 » 29 сен 2020, 06:39
Подскажите - у меня такой похожий Zoom модуль - замкнула деталь накоротко - что за деталь?
Тут стояла
Legos
Сообщение Legos » 29 сен 2020, 10:44
Alex543 писал(а):
29 сен 2020, 06:39
Посмею предположить это супрессор, двунаправленный диод и т.д...не суть, предназначен для защиты от перенапряжения, неправильной полярности, при срабатывании коротит цепь питания, что бы где то по цепи сработал предохранитель или что то в этом роде.
Сообщение Sonya » 29 сен 2020, 11:05
Alex543 писал(а):
29 сен 2020, 06:39
Без него модуль стартует? Если работает, то ищите защитный стабилитрон на 15В и ставьте на место.
Alex543
Сообщение Alex543 » 29 сен 2020, 16:07
Да, модуль стартанул, работает. Поставлю стабилитрон. Спасибо!!!
vag
Сообщение vag » 30 сен 2020, 20:21
Sonya писал(а):
28 авг 2020, 09:11
А куда на этом модуле цеплять подсветку? Не могу понять, нашёл распиновку разъёмов, но не горит подсветка.
Сообщение dede » 02 окт 2020, 17:07
на Alarm In
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 12:51
dede писал(а):
02 окт 2020, 17:07
на Alarm In
Не загорается...
Сообщение dede » 03 окт 2020, 13:34
vag писал(а):
03 окт 2020, 12:51
dede писал(а):
02 окт 2020, 17:07
на Alarm In
Не загорается...
Режим Intelligent Variable Light и в кадре должно быть темно
vag
Сообщение vag » 03 окт 2020, 14:41
dede писал(а):
03 окт 2020, 13:34
Нет такого режима на этом модуле.
