Помогите восстановить hvr на 3520D
Re: Помогите восстановить hvr на 3520D
Что же тогда выдрал и потерял хозяин
Хозяин выдрал кварц, кварц я поставил на место, но жёсткий диск регистратор так и не видел, малость погуглил, и мне повезло, оказалась распространённая болячка, блок питания не давал нужное напряжение, в блоке питания заменил два конденсатора и всё заработало. Вы не подскажите какая там стоит батарейка.
Вопрос не совсем понятен - где там? На БП вряд ли есть батарейка, а на регистраторе обычно используется CR2032.vess писал(а):Хозяин выдрал кварц, кварц я поставил на место, но жёсткий диск регистратор так и не видел, малость погуглил, и мне повезло, оказалась распространённая болячка, блок питания не давал нужное напряжение, в блоке питания заменил два конденсатора и всё заработало. Вы не подскажите какая там стоит батарейка.
Да, да прошу прощения, конечно в регистраторе , спасибо сейчас попробую установить, такие батарейки имеются, но я попробовал её поставить что-то она плохо держится, болтается.AlienP666 писал(а):Вопрос не совсем понятен - где там? На БП вряд ли есть батарейка, а на регистраторе обычно используется CR2032.vess писал(а):Хозяин выдрал кварц, кварц я поставил на место, но жёсткий диск регистратор так и не видел, малость погуглил, и мне повезло, оказалась распространённая болячка, блок питания не давал нужное напряжение, в блоке питания заменил два конденсатора и всё заработало. Вы не подскажите какая там стоит батарейка.
Всё установил, кто-же мог подумать что на батарейку надо слегка нажать, всё встало как надо. AlienP666 спасибо Вам что не прошли мимо и подсказали что да как. С ув Михаил.
Всегда пожалуйста, рад был помочь
Всем доброго.Уважаемые помогите "чайнику" , вопрос такой, может-ли регистратор убить жёсткий диск, нет не из-за постоянной работы, а именно из-за неисправности платы самого регистратора, хотя сам рег вроде-бы работает нормально.
С Уважением Михаил.
С Уважением Михаил.
- NikolayHAOS
На счет регистратора не знаю, но от плохо качества эл.питания точно HDD поплохеет...
NikolayHAOS Спасибо, попробую поставить другой жёсткий.
