DHI-NVR5432-4ks2 требуется помощ в восстановлении
- VirtualLink
Re: DHI-NVR5432-4ks2 требуется помощ в восстановлении
set dh_keyboard 0
save
save
- VirtualLink
Загрузчик свежий, а то, чем пытаешься прошить более раннее без нужных подписей уже из V4.Xarturmizin87 писал(а): ↑14 янв 2021, 14:53защита чтоли какая то установлена.
при этом на аналогичном видеорегистраторе прошилось все флешки и работает отлично
регистраторы абсолютно идентичные, только разница в возрасте примерно 2 года.
родная прошивка была V3.2160000006.0
теперь ей не шьется
чем шить тогда не пойму, эти две команды прошлиVirtualLink писал(а): ↑14 янв 2021, 17:14Загрузчик свежий, а то, чем пытаешься прошить более раннее без нужных подписей уже из V4.Xarturmizin87 писал(а): ↑14 янв 2021, 14:53защита чтоли какая то установлена.
теперь ей не шьется
последней прошивкой когда прошил он же в перезагруз циклический ушел
- VirtualLink
там что нужно зарегистрироваться?
arturmizin87 писал(а): ↑14 янв 2021, 20:09там что нужно зарегистрироваться?
hisilicon # run up
stmmac_init,692,0x70431,3
T T T T T
Retry count exceeded; starting again
do_tftp_secure failed
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon #
Файл положил в папку, указал в tftp потом команда.
все правильно? блин почему do_tftp_secure failed
tftp видит
host 192.168.1.10 is alive
hisilicon #
hisilicon #
- VirtualLink
По TFTP что-то тянет вообще?
На регистраторе TFTP правильно настроен?
set serverip 192....
save
Если прошлая команда set dh_keyboard 0 и save прошли, то после перезагрузки регистратора должны появиться логи!
Если ничего не получится по итогу, есть полный дамп, но для него нужен программатор умеющий работать с такими флешами!
save
tftp видит пишет что сервер живой и ping проходит на негоVirtualLink писал(а): ↑14 янв 2021, 20:33По TFTP что-то тянет вообще?
save
