Не получается слить дамп по распространенной методике.
Уважаемые форумчане.Прошу подсказать что я делаю не так.В этой области знания у меня очень скромные.(Благодаря DEDE в прошлом году я сумел оживить 3 камеры и получить некоторые знания,за что ему еще раз огромное спасибо.)Камера 2мп.Материнка IVG 85X20PS-S,сенсор скорее всего SC2235P.версия платы V1.01.После отключения питания пропала в сети.Решил слить дамп через UART порт - не получилось,потому что написание команд немного отличаются от тех,что указаны в популярной инструкции по восстановлению камер.Дошел до команды tftpboot
и остановился.Вот логи загрузок.
U-Boot 2014.04 (Dec 17 2019 - 15:47:45)
CPU: XM530
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Press Ctrl+C to stop autoboot
SF: 1572864 bytes @ 0x40000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.10.103+
Data Size: 1468272 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
XZ-compressed data is corrupt
U-Boot> <INTERRUPT>
U-Boot> printenv
baudrate=115200
bootargs=mem=34M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs mt dparts=xm_sfc:256K(boot),1536K(kernel),1280K(romfs),4544K(user),256K(custom),320K(mtd)
bootcmd=sf probe 0;sf read 80007fc0 40000 180000;bootm 80007fc0
bootdelay=1
cramfsaddr=0x60040000
da=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwr ite
dd=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri te
du=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrit e
dw=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
ethact=dwmac.10010000
ethaddr=00:12:41:3c:86:4c
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.255.0
serverip=192.168.1.107
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
tk=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 uImage; bootm 0x81000000
ua=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 update.img;sf probe 0;flwrite
verify=n
Дальше лог хелпа.
U-Boot> help
? - alias for 'help'
bdinfo - print Board Info structure
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
cmp - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp - memory copy
cramfsload- load binary file from a filesystem image
cramfsls- list files in a directory (default /)
crc32 - checksum calculation
dhcp - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
echo - echo args to console
editenv - edit environment variable
env - environment handling commands
flwrite - SPI flash sub-system
imxtract- extract a part of a multi-image
itest - return true/false on integer compare
loadx - load binary file over serial line (xmodem mode)
md - memory display
mmc - MMC sub system
mmcinfo - display MMC info
mw - memory write (fill)
nfs - boot image via network using NFS protocol
run - run commands in an environment variable
setexpr - set environment variable as the result of eval expression
sf - SPI flash sub-system
sleep - delay execution for some time
source - run script from memory
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor, compiler and linker version
А здесь лог попытки слить дамп камеры.
U-Boot> sf probe :0
U-Boot> sf read 0x81000000 0x0 0x800000
SF: 8388608 bytes @ 0x0 Read: OK
U-Boot> tftpboot 0x81000000:192.168.1.107 dump.bin
Speed: 100, full duplex
Using dwmac.10010000 device
TFTP from server 192.168.1.107; our IP address is 192.168.1.10
Filename 'dump.bin'.
Load address: 0x81000000
Loading: # [ Connected ]
0 Bytes/s
done
U-Boot> ? tftpboot
tftpboot - boot image via network using TFTP protocol
Usage:
tftpboot [loadAddress] [[hostIPaddr:]bootfilename]
Эта команда стала отрабатываться после того,как я на ftp сервере создал пустой файл damp.bin,но это в этот файл не загружается прошивка как указывается в распространенной инструкции по созданию дампов.Подскажите,пожалуйста,как написать команду правильно.Аналогичную ситуацию на сайте не нашел.Заранее спасибо.
CPU: XM530
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Starting kernel ...
U-Boot> <INTERRUPT>
U-Boot> printenv
baudrate=115200
bootdelay=1
ipaddr=192.168.1.10
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
verify=n
Дальше лог хелпа.
U-Boot> help
cp - memory copy
md - memory display
U-Boot> sf probe :0
0 Bytes/s
done
U-Boot> ? tftpboot
Usage:
Re: Не получается слить дамп по распространенной методике.
Бут не умеет заливать файлы на тфтп, пробуйте через ExIPCam2.0
У меня есть только ExIPCamFree 1.0.0.33,другой найти не смог.Если эта программа поможет,то в понедельник попробую.
Благодаря подсказкам Dede,камеру удалось реанимировать.Дамп пришлось сливать через программатор,т.к. камера сама на ftp не сливает.Потом все стандартно через команду run и ещё одну команду залил разархивированную прошивку через ftp сервер и все.Тему можно закрывать.
mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 uImage.img;sf probe 0;flwrite этой командой залил uImage.
Здравствуйте. Скажите в Вашей прошивке был web-x.cramfs.img? Лог файл у меня один в один как у Вас, только без XZ-compressed data is corrupt.
нет не было этого файла в новой прошивке.Я по указанию dede файл из новой прошивки uImage.img  командой mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 uImage.img;sf probe 0;flwrite залил,а все остальные файлы прошивки командой run,и после все заколосилось и потом я эту прошивку через веб морду обновил когда она стала доступна в сети.
Просто в printenv есть упоминание dw=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite, а в прошивке нет. Кстати. строка от dede  мне тоже помогла  поднять камеру. Предыдущий владелец убил ядро при обновлении через icsee. А дамп  я так и не слил, нет блатного программатора для quad spi flash, а LPT не хочет даже определять её. Спасибо.
А я слил дамп более сложным путем.Снял микросхему и на программаторе на работе считал.Да меня это тоже озадачило и я чтобы ничего не испортить обратился к Dede человеку с опытом и знаниями и он в очередной раз мне помог,за что ему большое спасибо.
Здравствуйте. Я, конечно, извиняюсь, но не поделитесь слитым дампом. При обновлении, что-то пошло не так и... даже u-boot слетел.
Камера была не моя и я даже себе дамп не оставил,все на флешке хозяину отдал.Так что делиться нечем к сожалению.
Не вопрос, я уже сделал, в прошлом году, оказывается, сохран конфига сделал и он пригодился т.к. там крипта присутствует.
