Камера постоянно переключается день/ночь
vag
Сообщение vag » 05 фев 2021, 09:05
Есть камера 00035520 PTZ на HI3516EV100 + IMX307.
Раньше рабола, потом была снята и лежала в коробке 4 месяца, сейчас снова повесил, но она постоянно с интервалом примерно в 10 секунд переключается из цвета в чёрный и обратно, и так постоянно. Выбор режима цвет или чёрный или авто не помогает.
Перешить нечем, так как PTZ и прошивка только одна. Пробовал залить прошивку без PTZ, переключаться перестаёт, но там она постоянно подстраивает фокус, ну и естественно пропадают функции PTZ, хотя они сейчас не нужны.
Почему она постоянно меняет режим день/ночь?
Re: Камера постоянно переключается день/ночь
Сообщение AlienP666 » 05 фев 2021, 10:07
Попробуйте отключить ИК подсветку и проверить будет она себя так вести или нет. Если перестанет - проблема в ИК подсветке. Для обновления прошивки могу предложить попробовать такой вариант (если конечно знакомы с UART). Затираете всю область кроме boot и заливаете новую прошивку через run du, run dw, run dr, run dc.
vag
Сообщение vag » 05 фев 2021, 11:34
Отключить подсветку попробую.
А на счёт прошивки, я и без uart прошивал. Дело в том, что прошивка с ptz одна у меня есть, другую взять не где. Все остальные без ptz. Я бы согласен без ptz, но на них фокус постоянно дёргается.
vag
Сообщение vag » 05 фев 2021, 13:45
Подсветку отключил, изменений нет, переключается постоянно с интервалом 10 сек цвет/чёрный.
На прошивках без ptz не переключается, но тогда всё время подстраивает фокус...
vag
Сообщение vag » 05 фев 2021, 14:44
Всё отбой тревоги! Нашёл, проводок от подсветки оторвался, (чёрный), видимо куда то коротил. Там же как бы две подсветки, одна обычная, другая дальнобойная, при зуме включается...
