Китайский Mini NVR
bychkov-68
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение bychkov-68 » 26 фев 2021, 21:17
Или кто подскажет можно ли на 3520 накатить 3515
vag
Сообщение vag » 26 фев 2021, 22:02
Чё мелочиться, накати уже сразу от Core i7
bychkov-68
Сообщение bychkov-68 » 27 фев 2021, 09:21
:D
bychkov-68
Сообщение bychkov-68 » 27 фев 2021, 09:22
Не зняя ответ, можно и поумничать.
vag
Сообщение vag » 27 фев 2021, 10:04
bychkov-68 писал(а):
27 фев 2021, 09:22
Это точно. У 3520 несколько версий, да и 3515 тоже. Что бы не задавать глупых вопросов, просто открываем даташиты на эти процы и сравниваем...
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 06 апр 2021, 05:29
Пришел конец моему N6200-16EH , отработал где-то около 6 лет.
Но все же хочется починить.
Начал портиться с того, что переставало часто хватать напряжения на работу жестокого диска - то нормально запускался, а через время отключался, то вообще не подхватывался - тестером мерял напряжение на диске, просадка была до 4,7 вольт (иногда).
Поменял блок на более мощный, тоже не долго все так поработало.
В итоге временно вообще диск убрал (пробовал и другой ставить), какое-то время работало нормально.
Причем на входе питания напряжение всегда в норме, а уже на плате просаживается где-то.
В итоге после работы без диска начал в один прекрасный момент пикать постоянно без перерыва и естественно не стартует.
Напряжение на плате в районе 5 вольт, хотя тестер на блоке показывает 5.43, потребление тока 0.05-0.08А
Процессор сдох или где-то еще что-то искать можно?
Явных нагревов не вижу не руками не тепловизором (пока работал так проц грелся на радиаторе заметно.
Есть варианты что искать?
vag
Сообщение vag » 06 апр 2021, 07:56
BuxarNET писал(а):
06 апр 2021, 05:29
Смотри кондёры на плате, но БП тоже не исключай.
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 07 апр 2021, 04:30
БП менял, буду кондиоры прозванивать на пробой
Может кто подскажет какие напряжения на каких дроселях должны быть?
vag
Сообщение vag » 07 апр 2021, 08:15
BuxarNET писал(а):
07 апр 2021, 04:30
У конденсаторов пробой реже, чем потеря ёмкости и ESR, часто бывает вздутие, так что на пробой можешь ни чего не найти.
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 12 апр 2021, 03:21
Откуда там вздутые :)
Там же все SMD элементы и пробой ну никак не должен влиять на повышенное потребление или я что-то не понимаю?
В общем проблему решил, хотя до конца в причине и не разобрался. В начале питания идут по схеме резистор, предохранитель (вроде) и микросхема не понятного для меня назначения. Кроме микросхемы все прозвонил, микросхема показывала и на входе и на выходе (это я так определил на угад :) ) 5в, но в какой-то момент выходное напряжение падало до 4,8в. Пустил перемычку 5в со входа за конденсатор уже на выходе и проблема ушла.
Неделю работает стабильно, причем детали в том месте или вообще где-то не грелись ни в какой момент - проверял тепловизором и кроме процессора тепло как на выключенной плате.
быстрее всего проблема в микросхемке, по обозначению в нете не нашёл что это и для чего.
Может кому будет полезна информация
Elemental
Сообщение Elemental » 30 апр 2021, 17:02
Всем доброго времени суток.
До недавнего времени успешно пользовался регистратором escam k108, который примерно с месяц назад повис на заставке при запуске.
Куплен он был лет пять назад и ни разу не прошивался. Поэтому ни параметров модели ни прошивки я не запомнил. Покурив этот форум в обратном порядке я решил попробовать прошиться по инструкции -
Rentable писал(а):
01 дек 2019, 02:04
Скачивайте архив, распаковываете, берёте 4 файла и копируйте на флешку:
update_3521
rfs.initrd.3520d
libupdateserver.so
linux.img.3520d
Где выбрал прошивку для 8ми канального регистратора, и о чудо... Мой регик ожил и исправно заработал.
В связи с чем у меня вопрос к Уважаемому сообществу,
1 есть ли более свежая прошивка для моего escam k108 ?
2 Есть ли мне смысл устанавливать обновление из этого архива, лежащее в корне ?
3 Goolink это отдельный вэбсервис который ставится поверх прошивки из интерфейса самого регистратора ?
4 В чем его приемущества ?
5 Встанет ли он на мой escam k 108 ?
Всем ответившим заранее Огромное спасибо.
И да, я понимаю что надо курить форум, пользовать поиск и бубен... Тем не менее ветка форума довольно длинная и голова реально может опухнуть перечитывать все.
windsoft
Сообщение windsoft » 20 май 2021, 14:16
Доброго дня ! не могу зарегистрироваться на goolink.org постоянно ошибка - не подскажете в чём может быть проблемма ???
