IPC NINE-M44
IPC NINE-M44
Здравствуйте.мне подарили на запчасти такую камеру IPC NINE-M44,4MP,2688/1520(так на корпусе)Подключил и увидел,что камера в сети.прошел по адресу-IE открыл сраницу,admin,пустой пароль прошел.Вылезло сообщение о не прошедшем подтвеждении цифровой подписи и блокировке X.CAB.После закрытия этого сообщение вышло ещё одно-о необходимости QuickTimePlayer и приглашении посетить страницу оного.Но по адресу нет ссылки для скачивания.Начал проверять далее-SADP камеру увидел но ничего модифицировать не дал.ONVIF DM камеру видит появляется кадр реальной картинки,но только кадр,при попытке просмотра-"Нет сигнала".изменить IP адрес можно,добавить пользователя и изменить пароль админа допускает,но не сохраняет.Измененный IP остается до перезагрузки,затем снова 192.168.1.91."Сброс на заводские" и "частичный сброс" доступен,камера перезагружается,пропадает,затем появляется в сети,щёлкает оптика,но изменений нет.ONVIF DM определяет камеру как H.265 400W IPC.firmware v2.4.5315-20160630.Производитель NVSIP.Что это?Сбой в прошивке или камера заточена на свой софт?
Re: IPC NINE-M44
А софтом от бренда NVSIP пробовали запускать? (http://www.nvsip.com/en/login.shtml)
У них свои клиенты, и есть некая придирчивость к использованным браузерам. Необходимо юзать либо IE, либо Mоzilla.
Блокировка X.CAB поправима (не всегда)
Открываем "Свойства обозревателя" IE, вкладка "Безопасность"
Выбираем зону "Надежные узлы"
Нажимаем кнопку "Узлы"
В поле "Добавить в зону следующий узел:" пишем адрес нашего регистратора(камеры), например http://192.168.1.?
Нажимаем кнопку "Добавить", затем "Закрыть"
Теперь в той же вкладке "Безопасность" нажимаем кнопку "Другой..." и меняем параметр "Загрузка неподписанных элементов ActiveX"
на "Включить"
Нажимаем все кнопки OK и перегружаем IE
на "Включить"
Re: IPC NINE-M44
Таки да!Сразу и без проблем.А старая версия СМС 2.0,которая у меня на компе была не срабатывала.Благодарю 777SkiF777 ,теперь проверю примет ли камеру хиковский NVR .Ещё раз Благодарю за дельный совет
