IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Re: IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Сообщение oleglevsha » 18 ноя 2021, 09:16
IPC_G0_CN_STD_5.4.41_170710
128203
Сообщение 128203 » 18 ноя 2021, 10:27
oleglevsha писал(а):
18 ноя 2021, 09:16
Спасибо
den23rus
Сообщение den23rus » 23 ноя 2021, 21:11
Такая камера не кому не пападалась?
https://a.aliexpress.com/_APszD0
mihatronik
Сообщение mihatronik » 18 янв 2022, 10:31
128203 писал(а):
03 ноя 2021, 06:37
Доброго времени суток! Может кому поможет ( в файле ссылки на Ростелекомовское ПО и прошивки) http://files.smotriege.ru/r/PAKConfigurator_Manual.pdf
Спасибо! Интересная информация :)
gfifdos
Сообщение gfifdos » 07 фев 2022, 10:01
128203 писал(а):
03 ноя 2021, 06:37
Да, помогло! Из этого дока находим ссылку на другой док https://files.smotriege.ru/r/IP-PAK-Manual.docx и из этого дока находим пин-код.
ИТОГО:
1. заходим на камеру, логин admin, пароль admin54321
2. вводим пин-код: E09K0101A0002H01-AAAC-3EP
3. добавляем интервал записи, камера пишет на карту памяти.
4. для просмотра видео файлов используем программу SPIF_Converter_Setup_20180417.exe https://cloud.mail.ru/public/MXHS/MqAmVSZqt
mixatronik
Сообщение mixatronik » 08 фев 2022, 15:15
gfifdos писал(а):
07 фев 2022, 10:01
ИТОГО:
Но ведь облака нет и живой трансляции тоже. Или трансляция есть? И как заходишь на неё, если у неё веб-морды нет?
Скоро мне приедет такая... Прям интересно, что там и как.
gfifdos
Сообщение gfifdos » 10 фев 2022, 17:17
В облако не пишет, пытается, но нет сервера или проги, которая принимает поток.
Веб-интерфейс типа http://10.1.1.100:8080/
Для поиска камеры в сети используем "Конфигуратор IP-ПАК и камер" https://files.smotriege.ru/r/PAKConfigurator.zip
Пока хорошо, что может писать на карту.
Камера отдает поток по адресу http://10.1.1.100:8080/api/v2/stream/playback
Программка для получения потока https://disk.yandex.ru/d/PlA9NKGhfOjfBA
mixatronik
Сообщение mixatronik » 11 фев 2022, 15:18
Я не про то, чтобы писать в облако.а чтобы через облако на камеру заходить. Раз адрес локальный, то понятно, что никак. Но хоть что-то, согласен.
gfifdos
Сообщение gfifdos » 12 фев 2022, 00:34
Дамп без пароля root кому нужен?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 12 фев 2022, 11:36
не откажусь! Авось пригодится.
128203
Сообщение 128203 » 03 мар 2022, 07:12
gfifdos писал(а):
12 фев 2022, 00:34
Здравствуйте! Пришла камера. Не могу зайти в Веб-интерфейс
в Конфигураторе IP-ПАК видна, но доступ не дает
не получается сбросить пароль (кнопкой резет)
может заливка Дампа поможет ?
Сообщение 128203 » 03 мар 2022, 08:52
добавил к предыдущему
