Мигающий индикатор на блоки питания
Добрый вечер подскажите как можно провести диагностику камеры. Ситуация такая куплены камеры от Besder XM530 в разное время, но проблема у них похожая, одна через месяц, вторая через пол года просто перестали включатся и главное начал моргать индикатор на блоке питания, как-то попалась информация что это может быть DC-DC, но не уверены, блок питания менялся - проблема не уходит. Светодиоды не реагирует, камера просто не стартует.
- mixatronik
Re: Мигающий индикатор на блоки питания
Если блок питания мигает, то он уходит в защиту. Это значит, что либо его мощности не хватает, либо камера коротит линию питания.
Спасибо за ответ, несколько блоков проверял - все так же, а если камера коротит, значит на плате какой-то компонент вышел из строя? Подскажите какой обычно вызывает такую проблему? У нас в городе никто не хочет браться за ремонт камер придётся самому искать проблемуmixatronik писал(а): ↑09 фев 2022, 15:07Если блок питания мигает, то он уходит в защиту. Это значит, что либо его мощности не хватает, либо камера коротит линию питания.
дешевле новую камеру купить
любой ремонт это время, а время стоит денег (если только самому не хочется поковыряться)
и что за камера то ??? название продавца нам ни о чём не говорит
- mixatronik
Что именно сгорело, сложно сказать. Возможно, будет видно визуально, если посмотреть на плату. Если нет, надо разбираться, но тут не помогу - я не волшебник, а только учусь. Да и не факт, что получится починить даже если найдёте неисправный компонент.Silverd23 писал(а): ↑10 фев 2022, 09:41Спасибо за ответ, несколько блоков проверял - все так же, а если камера коротит, значит на плате какой-то компонент вышел из строя? Подскажите какой обычно вызывает такую проблему? У нас в городе никто не хочет браться за ремонт камер придётся самому искать проблему
Спасибо за ответ, камера https://aliexpress.ru/item/100500181311 ... 33edI2R3PR , просто странно 2 камеры - 2 одинаковые проблемы, просто в разные промежутки времени, такие же камеры стоят в подъездах и работают больше года. Там ещё у них цеха мясной и кондитерский возможно ли причина в скачках напряжения и т.д.? Процессор xm530 читал что не самый лучший из представителей, так как сильно греется
Хотя бы найти неисправность, потому что она повторяется и это первый раз такая проблема, предлагал для надёжности через стабилизатор подключить камеру следующуюmixatronik писал(а): ↑10 фев 2022, 14:44Что именно сгорело, сложно сказать. Возможно, будет видно визуально, если посмотреть на плату. Если нет, надо разбираться, но тут не помогу - я не волшебник, а только учусь. Да и не факт, что получится починить даже если найдёте неисправный компонент.Silverd23 писал(а): ↑10 фев 2022, 09:41Спасибо за ответ, несколько блоков проверял - все так же, а если камера коротит, значит на плате какой-то компонент вышел из строя? Подскажите какой обычно вызывает такую проблему? У нас в городе никто не хочет браться за ремонт камер придётся самому искать проблему
- mixatronik
надо разбирать и смотреть
Какой город? Если вдруг Воронеж то посмотреть могу - бывает удаётся починить, редко...Silverd23 писал(а): ↑10 фев 2022, 09:41Спасибо за ответ, несколько блоков проверял - все так же, а если камера коротит, значит на плате какой-то компонент вышел из строя? Подскажите какой обычно вызывает такую проблему? У нас в городе никто не хочет браться за ремонт камер придётся самому искать проблемуmixatronik писал(а): ↑09 фев 2022, 15:07Если блок питания мигает, то он уходит в защиту. Это значит, что либо его мощности не хватает, либо камера коротит линию питания.
