adabada
Сообщение adabada » 18 фев 2022, 13:37
Помогите найти прошивку
Aebell_JvFeng_MBD6504E_V4.02.R11.20150109.bin
может завалялась у кого?
Bibabiba
Сообщение Bibabiba » 24 фев 2022, 12:53
Неужто ни у кого нет рабочей прошивки на этот модуль?
Сообщение AlienP666 » 25 фев 2022, 07:11
Bibabiba писал(а):
24 фев 2022, 12:53
Проверьте этот даташит. Если даташит идентичен вашему модулю, постараюсь поискать прошивку. Так же обратите внимание на ваш модуль WiFi, если он конечно есть, он так же может помочь в поиске вашей прошивки. Либо пробуйте перебирать среди этих:
00023658
00023669
0002366a
000239A0
Bibabiba
Сообщение Bibabiba » 25 фев 2022, 09:14
Спасибо за помощь. Даташит не подходит. На плате wifi маркировка blk510-38x38-port-wp v2.01. В общем сам модуль, точно такой же, как в ссылке https://disk.yandex.ru/i/Ow-oHu1TpgKGpw.
Этот файл из архива 23660, с китайского сайта. Прошивку из этого архива я залил во флешку, связь по проводу есть, с cms соединяется, звук есть, изображение не появляется. Может, конечно и железо виновато, но смущает то, что с icsee qr-код читала. Может есть, все таки рабочая прошивка, чтобы убедиться? Я пока попробую те прошивки, которые вы дали.
Bibabiba
Сообщение Bibabiba » 01 мар 2022, 17:04
Здравствуйте. Попробовал эти прошивки. На 23658 постоянный перезагруз камеры, остальные вообще не хотят работать. Только прошивка 23660 работает, но черный экран. Так что похоже нужна прошивка именно на этот модуль.
system
Сообщение system » 17 мар 2022, 10:43
Добрый день. Не подскажите где UART интерфейс у данной платы. Заранее благодарю. blk530ai-0235p-38x38-s v 1
system
Сообщение system » 17 мар 2022, 11:35
baide
Сообщение baide » 03 апр 2022, 20:29
system писал(а):
17 мар 2022, 11:35
Думаю также, как на v1/ См фото
VIK71+
Сообщение VIK71+ » 07 сен 2022, 18:07
IPC-RB-BLK550AI-M535-ABQ v1.01
Подскажите пожалуйста где можно найти прошивку для этого модуля ? Камера скорее всего неудачно обновилась и теперь при включении моргает подсветкой , щелкает объективом и не работает. Дамп слил , хотел восстановить его , но не могу найти Firmware .
Сообщение oleglevsha » 07 сен 2022, 22:56
показывай дамп
