IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
mixatronik
Re: IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Сообщение mixatronik » 15 апр 2022, 07:18
Вчера не успел проверить, но что-то очень странно это. Линия показывает, VLC показывает, а реги - нет. Проверю сегодня точно - отпишусь по результату.
den23rus
Сообщение den23rus » 15 апр 2022, 09:07
Рег TRASSIR NVR-1104 тоже показывает)
gfifdos
Сообщение gfifdos » 15 апр 2022, 10:33
Программка для получения лога: https://disk.yandex.ru/d/8Ug27ANf-djlSw
1. В программе указать ip компа и ip камеры.
2. В регистраторе указать ip компа.
3. Получить log.txt
mixatronik
Сообщение mixatronik » 16 апр 2022, 09:16
Попробовал на реге Dahua DHI-2104-P-4KS2. Соединяется, статус ОК, но поток воспроизвести не может - ни H264, ни H265.
странник
Сообщение странник » 20 апр 2022, 19:54
А можно камере сменить MAK?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 21 апр 2022, 06:22
странник писал(а):
20 апр 2022, 19:54
А зачем? Но вообще можно попробовать. В дампе MAC-а нет, значит он в загрузчике. Можно попробовать слить дамп загрузчика, поискать в нём свой MAC и если найдётся, то поправить и попробовать залить обратно. Перед заливкой проверить на корректность. Стоит учитывать, что все манипуляции с загрузчиком - большой риск. Как врач говорю - две камеры надысь окирпичил. Но там память другая и есть шанс их восстановить, а тут совсем не факт, что получится. Выше в теме один товарищ затёр boot и с концами, судя по всему. Хотя можно попробовать залить через HiTool, но это не точно.
странник
Сообщение странник » 21 апр 2022, 13:27
Умный дом в Ростелекоме пол года бесплатно новой камере, а там привязка по МАК, насколько я правильно понимаю.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 21 апр 2022, 20:04
странник писал(а):
21 апр 2022, 13:27
Там ещё серийник есть, но в дампе и его сменить можно. Хотя эта камера вряд ли будет с Умным домом работать. Она ж под выборы делалась. Но это не точно.
странник
Сообщение странник » 22 апр 2022, 08:57
Работает с умным домом. Нужно в ручную прошить прошивку видеокомфорт. А вот обратно, только через дамп. Перейдя на видеокомфорт в камеру больше не попасть. Конфигуратор IP-ПАК видит её, но доступа нет.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 22 апр 2022, 09:18
странник писал(а):
22 апр 2022, 08:57
Тоже была мысль как-то продлить агонию в Умном доме, но ну его нафиг... Делать, так делать. Сейчас думаю ещё OpenIPC попробовать залить, но разбираться надо. Если с 1230SP всё как надо получится, то эта модель следующая.
странник
Сообщение странник » 24 апр 2022, 16:40
Есть две камеры, одна с прошивкой Выборы, а вторая Умный дом. Умный дом в конфигураторе видна, но ни каких действий сделать нельзя. Есть желание вернуть её к прошивке Выборы, что бы можно было хоть как-то камерой пользоваться. Подскажите какую область снять dump с первой камеры, и залить во вторую, что бы boot не затереть?
gfifdos
Сообщение gfifdos » 24 апр 2022, 23:38
странник писал(а):
24 апр 2022, 16:40
Получить дамп алгоритм: посмотреть текущие настройки, откуда идет загрузка, записать дамп в оперативную память, отправить по фтп и сохранить в файл.
Получить дамп команды:
1) printenv
bootargs=mem=60M console=ttyAMA0,115200 rootfstype=ramfs mtdparts=hinand:1024K(boot),1024K(tech),4096K(kernel),8192K(app),-(config) hw_type=608
bootcmd=hi_gpio $(hi_gpios); nand read 0x82000000 0x200000 0x400000; bootm 0x82000000; setenv bootargs $(bootargs) bkp=1; nand read 0x82000000 0x600000 0x400000; bootm 0x82000000
2) nand read 0x82000000 0x200000 0x400000
3) tftp 0x82000000 dump2022.bin 0x400000
Команда printenv, чтобы посмотреть откуда загружается образ. В моей камере это "nand read 0x82000000 (АДРЕС КУДА СОХРАНИТЬ) 0x200000 (АДРЕС НАЧАЛА ДАМПА) 0x400000 (РАЗМЕР ДАМПА)".
Команда tftp 0x82000000 (АДРЕС ОТКУДА ВЗЯТЬ) dump2022.bin (ИМЯ ФАЙЛА СОХРАНИТЬ) 0x400000 (РАЗМЕР).
