Настройка аналитики на китайжелезе
serj_47
Сообщение serj_47 » 19 май 2022, 21:41
Nvr - https://a.aliexpress.com/_AkE84T
Камера - https://a.aliexpress.com/_A3Yjaj
Не работает запись по движению в определенной области экрана. Просто пишет при движении в любой области экрана. Настраивал на nvr, просто задав область(выделяет квадратами в интерфейсе)
В результате заработало только после того как задал область выделения на веб интерфейсе самой камеры, теперь пишет норм при движении в указаной области экрана. В nvr этот пункт получается вообще неиработает или игнорируется. Так и должно быть?
777SkiF777
Re: Настройка аналитики на китайжелезе
Сообщение 777SkiF777 » 20 май 2022, 20:11
Для IP оборудования это норма, функция настройки из NVR работает при условии полной совместимости оборудования. У Вас ассорти, не удивительно.
Сообщение awadima » 20 май 2022, 22:09
777SkiF777 писал(а):
20 май 2022, 20:11
камера тоже XM
Поддерживает интерфейс веб-сайта в IE, облако (XMEYE.NET) в IE и т. д.
Сообщение awadima » 20 май 2022, 22:10
serj_47 писал(а):
19 май 2022, 21:41
по какому протоколу подключена камера ?
serj_47
Сообщение serj_47 » 21 май 2022, 18:14
awadima писал(а):
20 май 2022, 22:10
Onvif суд по всему. Камеру я вручную на nvr не добавлял, nvr сам автоматом ее увидел в сети, так и работает..
Сообщение awadima » 21 май 2022, 22:36
serj_47 писал(а):
21 май 2022, 18:14
awadima писал(а):
20 май 2022, 22:10
подключите по netip
serj_47
Сообщение serj_47 » 26 май 2022, 00:24
Netip как выяснилось данная камера не умеет.
Нашёл другую, аналогичную xm камеру с netip, с ней получилось всё.
Ещё вопрос, а рег, что, не умеет забирать прямой поток с камер по rtsp, я вижу у него только onvif и netip в настройках каналов.
Сообщение awadima » 26 май 2022, 14:23
serj_47 писал(а):
26 май 2022, 00:24
да, XM регистраторы не кушают rtsp
очень странно что камера не умеет netip, видь у неё программка для телефонов icsee, для меня это признак ХМ :)
но я у Бесдера не покупаю ничего, однажды купил душманскую PTZ камеру 5MP за 1900руб :) норм работает netip
