NVR постоянно перезагружается
fobos
Re: NVR постоянно перезагружается
Сообщение fobos » 23 ноя 2017, 22:30
Agaleks писал(а):Сегодня таже проблема обнаружилась на другом объекте, все 1 в 1, только регистратор там аналоговый, а в первом случае IP....
Что значит "поставить на прогон без интернета"?
Регистраторы одной фирмы, на базе платформы XM
вот смотрите сами: порты стандартные оставили, пароли пользователей тоже стандартные, белый IP, вывод? отключите регистратор от интернета и наблюдайте несколько дней, например.
Agaleks
Сообщение Agaleks » 23 ноя 2017, 22:35
Это конечно хорошо будет если поможет, но проблема в том что оба клиента активно используют интернет для просмотра камер с телефона...
Сообщение dede » 23 ноя 2017, 22:47
Никогда не пробрасывайте порт 80!
fobos
Сообщение fobos » 23 ноя 2017, 23:09
Agaleks писал(а):Это конечно хорошо будет если поможет, но проблема в том что оба клиента активно используют интернет для просмотра камер с телефона...
желание клиентов активно использовать интернет для просмотра камер с телефона - это не проблема. Проблема в том как организован удаленный доступ к данному регистратору.
Agaleks
Сообщение Agaleks » 23 ноя 2017, 23:40
Удаленно поменял в настройках регистратора 80 порт на 85, после изменений регистратор работает без перезагрузок 25 минут...
Agaleks
Сообщение Agaleks » 24 ноя 2017, 10:30
Проблема решена, теперь все работает как часы)
Непонятно только что такое приходит на 80 порт что аж регистратор виснет...
kamfish
Сообщение kamfish » 24 ноя 2017, 12:55
у меня nvr перезагружался из за перегрева проца, поставил радиатор на проц, проблема исчезла
JuniorK
Сообщение JuniorK » 13 ноя 2020, 07:48
Agaleks не поделитесь с участниками каким образом решили проблему?
Сообщение AlienP666 » 13 ноя 2020, 08:22
JuniorK писал(а):
13 ноя 2020, 07:48
Вот же ответ :facepalm:
Agaleks писал(а):
23 ноя 2017, 23:40
JuniorK
Сообщение JuniorK » 13 ноя 2020, 13:00
AlienP666 исходя их Вашей ссылки на текст сложно понять, что имел ввиду автор, то ли 25 минут работает без сбоев, то ли 25 минут работает и опять зависает, поэтому и попросил раскрыть подробнее.
Сообщение AlienP666 » 13 ноя 2020, 13:09
Agaleks писал(а):
23 ноя 2017, 23:40
Здесь написано, что регистратор 25 минут работает без перезагрузок.
А ниже под этим же постом написано, что проблема решена.
Agaleks писал(а):
24 ноя 2017, 10:30
Что тут непонятного? Изображение
Сообщение S@rge » 20 сен 2022, 15:01
Подниму тему. Есть старенький рег XM на плате nbd6808t-pl с прошивкой V4.03.R11.C638023X.12201.240000.0000000. С него раздается риалтайм-видео с камер по сети на несколько устройств - на ТВ с подключенным другим регом XM, на ТВ с Android c установленной софтиной "IP Cam Viewer" (родные приложения Xmeye (Pro), увы, некорректно работает под Android TV :() и на комп с прогой VMS. Пока раздается на два устройства, все нормально, но как только подключается третье, рег начинает самопроизвольно перезагружаться через каждые ~16 минут. Что это - перегрев?
