Камера МГТС LTV CNQ-310 C1 восстановление в оригинал
BannedMi
Re: Камера МГТС LTV CNQ-310 C1 восстановление в оригинал
Сообщение BannedMi » 22 июн 2022, 10:44
BannedMi писал(а):
19 июл 2019, 14:25
Итоговая инструкция по прошивке LTV CNQ-310 C1 через TFTP в HiWatch DS-I114 без разбора устройства
1) Меняем IP-адрес компьютера на 192.0.0.128, маска 255.255.255.0 и включаем камеру (питание и подключаем LAN) я подключал через роутер, думаю можно и напрямую.
2) Включаем TFTP, можно использовать ту прошивку, которая уже вложена в папку с TFTP, либо закинуть другую по вкусу. (в папке TFTP уже лежит прошивка DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.81_190111) (https://drive.google.com/open?id=14Yvqk ... dYGWdf43nn" onclick="window.open(this.href);return false;)
3) Включаем TFTP, перезагружаем приставку, если все сделано верно окне TFTP пойдут данные.
4) Вы великолепны!
Чуть добавлю. После того как в окне TFTP напишет Complite, закрываем программу, и не трогаем камеру до её перезагрузки. Пока она не крякнет динамиком тихонько и перемаргнёт лампочками. И только после этого камеру можно отключить.
qwarker
Сообщение qwarker » 28 окт 2022, 09:06
всем. привет. попалась камера привязанная к Ростелекому DS -I114W
Где бы скачать образ для tftpd? тут ссылки кажется мертвые....
Поделитесь, друзья :facepalm:
https://drive.google.com/open?id=14Yvqk ... dYGWdf43nn - вот это нужно
Сообщение oleglevsha » 28 окт 2022, 09:32
qwarker писал(а):
28 окт 2022, 09:06
заметка в блоге, в тексте ссылка на подготовленную прошивку
qwarker
Сообщение qwarker » 28 окт 2022, 11:40
Спасибо! Есть доступ веб. Есть вопрос - нужно менять мак адрес? При доступе в вебинтерфейс через хром - не просит установить плагин и нет видео. В проге хика - видео есть!
oleglevsha писал(а):
28 окт 2022, 09:32
qwarker писал(а):
28 окт 2022, 09:06
Сообщение oleglevsha » 28 окт 2022, 20:40
qwarker писал(а):
28 окт 2022, 11:40
28 окт 2022, 09:32
qwarker писал(а):
28 окт 2022, 09:06
Зачем менять мак, это ваш родной из камеры, плагина в прошивке нет, пробуйте в эксплорере
MMDS
Сообщение MMDS » 02 ноя 2022, 06:21
qwarker писал(а):
28 окт 2022, 11:40
Да какой хром и прочие современные браузеры - забудьте. И данной камере и куче современных низшего ценового сегмента до сих пор нужен ActiveX который только в Internet Explorer корректно работает.
Вродь есть плагины чтобы ActiveX в других браузерах как то работал но я такой ерундой и не пробовал заниматься - если в настройки камеры лезу то как правило мне работу работать надо а не ломать голову почему оно не работает или работает но как то не так))
А на счёт прошивки - я в своё время с официального FTP-сервера hikvision брал от DS-I114, не помню уже адрес но похоже на этот: http://ftp.hikvision.ru/01.%20Firmware/ ... %20models/
И от LTV заливал, скорее всего от LTV CNM-310, работало
Anton__
Сообщение Anton__ » 29 дек 2022, 22:19
BannedMi писал(а):
22 июн 2022, 10:44
BannedMi писал(а):
19 июл 2019, 14:25
4) Вы великолепны!
подскажите, пожалуйста, делаю все по инструкции - камера подключена по LAN сразу к ноуту
инициализация идет , но камему почему-то не видит ...
в чем может быть проблема ?
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2022, 09:31
Питание к ней подключено то? На ноуте сеть настроена?
Anton__
Сообщение Anton__ » 01 янв 2023, 14:44
да - все подключил по инструкции выше в форуме
на ноуте в параметрах адаптера поставил 192.0.0.128 / 255.255.255.0
при запуске в TFTP показывает правильную строку инициализации , но все равно не видит камеру
пробовал и напрямую подключать ethernet к камере и через роутер ...
до этого камера легко находилась в сети в SADPTool
