Прошивка для ноунеймового китая
Muho
Сообщение Muho » 01 ноя 2022, 19:36
Приветствую, коллеги.
Попал мне в руки регистратор поешный на 8 камер, однако у него в прошивке опасный баг - пользователя админ в настройках нет, удалить его нельзя, переименовать нельзя, создать нельзя, пароль поменять нельзя, но по факту этот "админ" есть и любой может зайти на рег с "admin" и пустым паролем.
Понять, что именно за рег у меня я по маркировкам не смог, но может кто-то его узнает? Фото найденных маркировок прилагаю. На коробке логотип "hiseeu.com", а приложение он предлагает качать "XMEye Pro". Изучение этих сайтов или гугление по номеру прошивки тоже не помогло :(
PS если есть возможность сменить пароль к "админу" иными способами - тоже годится. Искать "админа" пробовал как на реге, так и через вебморду и сторонние приложения типа VMS
Re: Прошивка для ноунеймового китая
Сообщение Norco-77 » 01 ноя 2022, 21:54
Muho писал(а):
01 ноя 2022, 19:36
Зайди в настройки рега через интерфейс и задай пароль админа, что мешает то? :pardon:
Muho
Сообщение Muho » 01 ноя 2022, 22:05
Norco-77 писал(а):
01 ноя 2022, 21:54
Отсутствие в настройках рега пользователя "admin". При том, что фактически то он есть.
Сообщение awadima » 01 ноя 2022, 22:10
недавно был у меня регистратор XM новый на 16ip
заходил как admin с пустым, а когда зашёл в раздел чтобы добавить пароль там был в списке не админ а чтото другое :))
удалить не даёт, но можно переименовать
переименовал от греха в левый логин
Muho
Сообщение Muho » 01 ноя 2022, 22:14
awadima писал(а):
01 ноя 2022, 22:10
С этим тоже никак. Взаимодействие с пользователем админ не возможно никак :( Потому и хочу прошивку другую. Может там повезет.
Сообщение awadima » 01 ноя 2022, 22:27
Muho писал(а):
01 ноя 2022, 22:05
Norco-77 писал(а):
01 ноя 2022, 21:54
а добавить вручную ?
Muho
Сообщение Muho » 01 ноя 2022, 23:00
awadima писал(а):
01 ноя 2022, 22:27
Так я еще в первом посте расписал:
"пользователя админ в настройках нет, удалить его нельзя, переименовать нельзя, создать нельзя, пароль поменять нельзя, но по факту этот "админ" есть и любой может зайти на рег с "admin" и пустым паролем."
Сообщение awadima » 01 ноя 2022, 23:10
если его нет - как его можно удалить ?
сброс системе и при входе оно должно спросить новый пароль
а добавить не админа, а просто логин 123 или 567 или XYZ с правами админа ?
Muho
Сообщение Muho » 01 ноя 2022, 23:17
awadima писал(а):
01 ноя 2022, 23:10
он есть, где то прошитый с пустым паролем, но его нет в списке пользователей
awadima писал(а):
01 ноя 2022, 23:10
при сбросе предлагает задать пользоватея с админскими правами, но не админа, сменить имя на админа нельзя
awadima писал(а):
01 ноя 2022, 23:10
Будет еще одна админская учетка, но сам админ с пустым паролем так и остается и продолжает работать
Yolk
Сообщение Yolk » 02 ноя 2022, 10:30
У китайцев на 233 аппарат есть такое: https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE0MzU=
Muho
Сообщение Muho » 02 ноя 2022, 11:18
Yolk писал(а):
02 ноя 2022, 10:30
Благодарю. Надеюсь английский там есть :)
Muho
Сообщение Muho » 02 ноя 2022, 19:21
Yolk писал(а):
02 ноя 2022, 10:30
Чтож... тоже самое :( Обновился интерфейс, но та же проблема осталась.
пользователь "admin" может зайти без пароля в вебинтерфейс и делать там что хочет, но при этом такого пользователя нет в списке пользователей, его нельзя изменить, удалить, переименовать, задать ему пароль или отключить....
