Камера BLK530AI-0M25-38X38-B V1.01B не подключилась к регистратору после прерывания потока данных. Такие прерывания происходили по графику каждый вторник в три часа ночи на пару минут. С чем связаны такие прерывания я не знаю. в общем после такого очередного прерывания камера не выдала ip адрес. При снятии камеры и изучении выяснилось, что при подаче питания она не щёлкает шторкой фильтра и светодиод на сетевом разъёме светит постоянно тускло. После разборки камеры и проверки питающих напряжений были обнаружены все напряжения на стабилизаторах: 1 вольт, 1,68 вольт, два стабилизатора на 2.66 вольт, 3.1 вольт.
Между процессором 39WX1 и флэшем XT25F648-F идёт не прекращающийся поток как будто данных на 1,2,5,6 выводах. Может кто подcкажет - пациент жив или скорее мёртв. Что можно предпринять для оживления?
						Камера BLK530AI-0M25-38X38-B- глюканула, подскажите как лечить.
Re: Камера BLK530AI-0M25-38X38-B- глюканула, подскажите как лечить.
1.прерывания. это перезагрузка . по умолчанию каждый вторник в 3.00. смотрите меню камеры
2.вероятно прошивка нарушена. я восстанавливаю через прогер , выпаивая флешку (мне так удобнее) . делаю дамп из прошивки и переношу туда крипту из своей испорченой. возможно есть способы проще и лучше
					Последний раз редактировалось yurius 15 дек 2022, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Сначала посмотреть UARTом что там происходит, хотя бы начинается ли загрузка. Если не был отключен автопоиск обновлений, могла дообновляться до кирпича.
Надо было бы знать её аппаратную версию для поиска дампа под программатор, сдуть память, считать её для сохранения крипты, вставить крипту в дамп, залить программатором в память и запаять её взад (на место).
По аппаратной версии можно было бы слепить дамп из прошивки программой DumpBuilder, но я не пробовал.
Помогла перепрошивка с заменой крипты. Благо добрый человек дал прошивку в соседней ветке.
