MMDS
Сообщение MMDS » 25 фев 2022, 17:27
Модуль XM IPC_HI3518E_50H10PE-S_S38 IPG-50H10PE-S BLK18E-0012-38X38_S, на нём 8 отверстий под не распаянный разъём, восьмой контакт - Alarm In, напряжение на нём 3,2В - видимо логическая единица.
Подскажите пожалуйста, как его правильно задействовать - просто на GND замыкать чтобы сработка произошла? Или может через резистор токоограничивающий какой? Или вообще не с GND его соединять нужно?
Чтоб не спалить хотелось бы заранее уточнить как правильно с ним работать)
Сообщение Sonya » 26 фев 2022, 10:15
Просто замыкать на Gnd, туда предполагалось цеплять датчик движения с релейным выходом.
MMDS
Сообщение MMDS » 26 фев 2022, 15:11
Sonya писал(а): ↑
26 фев 2022, 10:15
Отлично, мне как раз это и нужно - хочу вместо дверного звонка подключить чтоб уведомления приходили когда придёт кто то.
Думаю тоже через релюшку с катушкой на 12В эти контакты замыкать, а релюшку уже через кнопку включать - так думаю стабильнее работать будет вместе в дешёвой кнопкой звонка с не самым лучшим контактом, всё-таки 12В это уже не 3.2В )))
Благодарю за ответ)
MMDS
Сообщение MMDS » 03 сен 2022, 10:13
И снова модули XM IPC_HI3518E_50H10PE-S_S38 IPG-50H10PE-S BLK18E-0012-38X38_S, купил пару штук для замены на объекте а они пришли с одинаковыми MAC-адресами...никогда такого не видел и вот... китаец без вопросов вернул деньги за один модуль со словами поломай и выкинь - больше ничем помочь не могу...
Пробовал
printenv
sf probe 0; sf lock 0; sf erase 0x00040000 0x007C0000
set ethaddr 00:12:12:b1:23:45
saveenv
printenv
и залить с помощью XM Device Explorer Free прошивку.bin - не помогает, после первой загрузки системы МАС становится опять прежним... наверно не на флешке а в проце прошит...
Подскажите пожалуйста, как там МАС поменять?
Сообщение Sonya » 03 сен 2022, 11:21
Это всё восстановленные модули: китаец тупо влил один дамп во все платы.
set ethaddr 00:12:12:b1:23:45 прокатывает только со спец.прошивкой, которая перезаписывает крипту.
Вариант пока один - генерить крипту с новым адресом и перепрошивать камеру. Если интересно про крипту, пишите в личку.
MMDS
Сообщение MMDS » 03 сен 2022, 12:15
Sonya писал(а): ↑
03 сен 2022, 11:21
да, пригляделся сейчас - судя по следам на крепёжных отверстиях модули прислали бэушные...
vladisslav
Сообщение vladisslav » 04 дек 2022, 00:27
От ув. kROOT приехали новые камеры на GK7205V200 c прошивкой V5.00.R02.000659A7.10010.140400.0020000
Код: Выделить всё
./sofiactl.pl -host 192.168.10.52 -u admin -c SystemInfo
System running:0 day(s): 0 year(s), 0 month(s), 0 day(s), 6 hour(s), 28 minute(s)
VideoOutChannel = 1
SerialNo =
SoftWareVersion = V5.00.R02.000659A7.10010.140400.0020000
AlarmInChannel = 2
DeviceModel = IPC_GK7205V200_50H20AI_S38
HardWare = IPC_GK7205V200_50H20AI_S38
TalkInChannel = 1
ExtraChannel = 0
DigChannel = 0
AudioInChannel = 1
BuildTime = 2021-12-0316:30:48
UpdataType = 0x00000000
AlarmOutChannel = 1
TalkOutChannel = 1
HardWareVersion = Unknown
VideoInChannel = 1
EncryptVersion = Unknown
DeviceRunTime = 0x00000184
UpdataTime =
CombineSwitch = 0
Build info:
platform_id = 0
release =
build_number = 0
major =
onvif_client_nvr =
onvif_server_ipc =
minor = 0
basic_video_analytics =
advanced_video_analytics =
platform = TI
cloud_service =
oem_manufacturer_id =
build_options =
oeminfo =
OK
В этой прошивке NTP не заработало вообще никак - нет реакции на изменение настроек.
telnetd в busybox в этой прошивке отсутствует, так что можно не пытаться включать - включать нечего.
Подкинул свой busybox с telnetd в /sbin - заводской login не принимает общеизвестный пароль, соответствующий хэшу в /etc/passwd
Оказалось, что login пропатчен и теперь требует пароль, зависящий вроде как от времени.
Добавил в свой busybox login и все заработало как раньше, но тенденция не радует...
b328
Сообщение b328 » 13 янв 2023, 15:22
Всем привет,
Есть камера: V4.02.R12.00035520 2018-08-29, прошивка последняя.
Проблема в том, что камера сама не переходит в цвет. Вручную если переключить, показывает.
Висит на улице, профиль outdoor включал, настройки разные крутил, сбрасывал к заводским, ноль эффекта.
Что-то можно сделать? Есть какие-то варианты понять, в чём дело?
Сообщение Sonya » 13 янв 2023, 15:49
Переключение день-ночь происходит по датчику света, который стоит на подсветке. У вас подсветка-то работает?
b328
Сообщение b328 » 13 янв 2023, 16:37
Sonya писал(а): ↑
13 янв 2023, 15:49
Спасибо за ответ.
При тесте на столе работала подсветка.
Если думаете, что дело именно в этом, то надо проверять, конечно. Могла отвалиться или отсоединиться.
Я вспомнил, что разбирал все камеры уже перед установкой, клал внутрь по паре пакетиков силикагеля.
b328
Сообщение b328 » 28 фев 2023, 14:32
Sonya писал(а): ↑
13 янв 2023, 15:49
Проверил, подсветка работает.
В последнее время стало выглядывать солнце и оказалось, что камера включает цвет на несколько часов в день, когда в неё попадает почти прямой солнечный свет.
Что-то можно ещё проверить или сделать?
Заранее спасибо.
Сообщение Sonya » 28 фев 2023, 16:05
b328 писал(а): ↑
28 фев 2023, 14:32
По хорошему, нужно разбираться с датчиком света. Но если неохота лезть снимать камеру, временно можно можно сменить режим переключения с ir_cut на auto, тогда камера будет переключаться в зависимости от освещённости, игнорируя датчик света. Но в таком режиме на пограничных ситуациях камера будет щёлкать фильтром туда-обратно.
