Отваливаются 8мп камеры Movols POE
				Новичок2023
Доброе время суток!
Родилась вот такая проблема с камерами видеонаблюдения компании Movols.
Комплект из 8 камер был приобретен на всеми известном сайте, 8мп POE Мovols, в сентябре 2022г. после установке ровно через сутки, камеры стали отваливаться, но после перезагрузки все работает по крайней мере пару часов отлично. А потом снова необходимо перезагружать.
Почитав много форумов, было принято решение о снижены мегапикселей до 4мп и сжатие поставил 264, но этого хватило ровно на двое суток и вновь стало происходить тоже самое.
Продавец отвечал ровно два месяца после чего просто стал игнорировать все обращения.
Комплект автономный и к интернету и к сетям не подключен.
Заранее всем спасибо !
Re: Отваливаются 8мп камеры Movols POE
А вы правда считаете, что если покупать хлам, то вам конкретно обязательно повезет и он будет работать самым замечательным образом?
Отваливаются именно камеры, не регистратор? Может, перегреваются? Попробуйте приклеить радиатор на модуль камеры.
						- vovka3003
Если тест провалится - значит дело в камерах. Если нет - пробовать оставить одну камеру на регистраторе. Наличие успешного теста в этом случае может говорить о невозможности вывезти процессором регистратора все камеры одновременно. Ещё может быть причина - все камеры просто не вывозит блок питания PoE, но проверить это можно либо отдельным PoE коммутатором, либо питанием 12В и патчкордами с расшивкой 100Мб/с (только контакты 1,2,3,6).
Если тест с одной (успешно и проверенной на компе) камерой с отдельным питанием провалится - тогда скорее всего дело в прошивке регистратора.
Касательно радиаторов - начать проверку можно с регистратора. Примитивный тест - увлажнённым (но не мокрым) пальцем плотно удерживать поверхность чипа 5-10 секунд. Если палец вытерпел, тогда возможно радиатор и не нужен. Желательно проводить тест в полной нагрузке. И только потом уже с чистой совестью попробовать аккуратно вскрыть одну камеру и провести тест на ней. Если нагрев значительный - оснастить радиатором только ее и проверить систему в полном составе.
Ну и геморрой вы себе находите на али... СПД.
А я не понял зачем вы мне изначально написали, а не ТС. Не надо мне ничего объяснять и доказывать (как и приписывать мне то, чего я не говорил) - я с вами спорить не собираюсь. Хотите разжевывать ТС-у все этапы пошаговой диагностики, дело ваше. А мне ̶л̶е̶н̶ь̶ некогда, поэтому я всего-лишь предположил одну из вероятных причин проблемы и написал ее возможное решение. На этом, надеюсь, вопрос исчерпан?
- vovka3003
А я дополнил ваш пункт 3, своими 1 и 2.
Не то что бы хочу, но если уж давать советы, то не вредные. Щас побежит ТС радиаторы ставить, а у него в другом месте прорвало...
не вижу проблем...
