Регистратор NBD8016S самопроизвольно меняет IP камер
accet
Сообщение accet » 28 апр 2022, 19:33
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Живу в частном доме. Хотел подключить к каждому телевизору видеокамеры, типа в каждый момент перещёлкнуть видеовход, посмотреть чего в округе творится. HDMI-кабелем не дотянешься, передача HDMI по витой паре затратна, самый простой вариант получился с установкой у каждого телевизора собственного видеорегистратора, без винтов, конечно. Были куплены четыре регистратора (вся техника XM) NBD8016S (далее - новые), и уже был один NBD8016R (далее - старый). В процессе установки были какие-то проблемы с IP камер, но особо внимания не обращал, в целом, всё заработало. Работало дня три, после чего выяснилось, что на старом регистраторе показывает только одна камера. Получилось следующее. Вся сеть исключительно с фиксированным IP, DHCP везде отключен. Изначально все камеры ставил по списку, и по умолчанию везде стояла конфигурация камер "chConfig1", то есть я даже не думал что её можно изменить. И вдруг почти все камеры оказались в конфигурации "SmartNet", и у них начали прыгать IP. Выглядит так. В какой-то момент времени какому-то регистратору не нравится IP камеры и он его меняет. На всех остальных регистраторах камера пропадает на некоторое время, затем снова находится и работает уже с новым IP. Ну и так постоянно. А у старого регистратора нет такой функции, да и слава богу, достала меня такая история. Перекопал все настройки камер и регистраторов, отключить такое счастье оказалось невозможно. Попытался сменить прошивки новых регистраторов. Исходная - YK_HZXM_NBD8016R-PL-V2_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20210702. Но откатывается она на одну назад, и там то же самое, а при попытке залить ещё более старую - ругается и отказывается. На старом регистраторе прошивка от 2020-09-12, кстати, нигде её не могу найти, хотя у меня три таких старых, все на этой прошивке и работают безупречно, никакие IP тоже не меняются. Слил дамп со старого при помощи XM Device Explorer, да вот новая беда. Тот же XM Device Explorer ничего не может сделать с новыми регистраторами, виснет на стадии StartEngine (пробовал три доступные версии, 2.0.0.3, 1.0.0.33 и 1.0.0.26). Прошу помощи, вдруг кто-то уже получил и решил подобную проблему. Либо 1. загасил гадский "SmartNet", либо 2. нашёл способ заливки на новые регистраторы старых прошивок, вроде, должны быть совместимы, во всяком случае, новые идентичны.
Re: Регистратор NBD8016S самопроизвольно меняет IP камер
Сообщение AlienP666 » 29 апр 2022, 06:53
Вам нужно просто отключить автоматическую настройку камер. Для этого делаем так, на квадраторе наводим мышь на любое окно, где нет подключенной камеры, нажимаем шестеренку или значок "+" открывается окно добавления камер, вверху ищем Add Mode и выбираем вручную, после нажимаем ок и потом настраиваем камеры и добавляем на рег.
accet
Сообщение accet » 29 апр 2022, 12:05
Вот спасибо так спасибо! Лет семь с XM регистраторами дело имею, а в это экранное меню даже не заходил никогда, только если случайно. А в последних прошивках там ещё пароли стали обязательно требовать, так что и подавну. Заработало! Надо, правда, ещё недельку пострематься, что-то даже не верится, что всё так просто разрешилось. Спасибо ещё раз!
accet
Сообщение accet » 30 апр 2022, 03:30
Маленькие замечания, если у кого-то возникнут подобные проблемы. Все регистраторы программировать в оффлайн режиме, иначе обязательно найдётся "недобитый", который что-то изменит уже в процессе. После установки ручного режима обязательно очистить список камер и перезагрузить регистратор, одной кнопки "Применить" недостаточно, таблица где-то в оперативке ещё хранится. После учёта этих двух моментов - пока всё работает.
bAG79
Сообщение bAG79 » 18 дек 2023, 12:34
Вот тоже столкнулся недавно. Несколько лет назад занимался установкой видеонаблюдения, сейчас давно ушел от этого.Сейчас у себя в гаражах делаю камеры. Все всегда настраивал через CMS и думал что только там можно найти максимальное количество настроек для девайсов. Но оказалось нет. Почему-то в GUI есть то, чего не найдешь в CMS. Может есть уже более прогрессивная программ для управления девайсами XM?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 18 дек 2023, 12:39
bAG79 писал(а):
18 дек 2023, 12:34
А веб-морда чем не устраивает?
Сообщение S@rge » 20 дек 2023, 05:33
bAG79 писал(а):
18 дек 2023, 12:34
Попробуйте VMS.
mixatronik писал(а):
18 дек 2023, 12:39
В ней тоже не все есть. Например, обнаруженные лица не показываются.
