Подскажите где можно скачать decoder xm mac?
Доброго времени суток. Подскажите, плз, а где взять прошивку для камеры от дядюшки Ляо
V5.00.R02.L11829N6.10010.140a00.0000000
Здравствуйте отдали регистратор ahb8004t-nb-t30 не было микрухи XM25QH128C заказал пришло, помогите с прошивкой пожалуйста.
Фото
https://iimg.su/i/bx6Fm
https://iimg.su/i/xolBa
						Фото
Искать надо по версии прошивки из меню, типа как постом выше, маркировка на плате это такое...
Да, но без прошивки он не включится, значит из меню ничего не узнать. Но нужно еще и вопрос крипты решить.
Здравствуйте всем, вопрос закрыт регистратор восстановлен и работает, спасибо всем.
Привет всем. Может у кого есть прошивка на этого зверя?
https://hupuu.com/camera/if5653-1-3-4k- ... sku=ICR203
При включении сетевуха моргает, но dhcp адрес не получает.
Здравствуйте, а может кто-нибудь поделиться прошивкой для камеры:
(00000510)IPC5010L V4.0.R11.00000510.1 ONVIF
На сайте производителя она недоступна по причине старости. Или может посоветуете чем заменить? Нужен ONVIF, чтобы её подцепить к XVR-у
Сейчас у меня V4.00.R10.00000510.1.
Ребят помогите найти прошивку для регистратора n1009k (наклейка) на крышке, на плате нашел только nbd88x10s-kl-v3
В CMS отображается как V4.03.R11.34580251.12201.040000.0000000
На данной прошивке имеется пользователь MCAE пароль от которого неизвестен, но его можно удалить, но вот пользователя Admin не видно в настройках аккаунтов и следственно пароль нельзя выставить.
Кто знает, существуют ли прошивки на платы регистраторов на 32 канала 2020 года NBD8008R-U  (NBD8032RA-UL-V2 на плате) с процессором Hi3536 более поздние чем на сайте XM? Там последняя: V4.03.R11.C6380197.12201.140000.00000 от 24-03-2021 Интересует функция распознавания транспортных средств, что есть в новых платах на других процессорах, а на эту плату нет.
Также в новых прошивках есть функция записи вторичного потока, для экономии места и трафика тоже полезная.
Всем привет.
Может у кого есть прошивка на PVDR-IP5-25M2 v.5.9.1 "NBD8008R-U" (именно от Деана/Поливижена)? Сейчас залита V4.03.R11.00000197.12201.140000.0000000 от 2021-03-24 17:24:55 и ПО PVManager не хочет качать новую прошивку. Знаю что есть прошивки на это устройство более новые. На одном из объектов ПО PVManager обновила регистратор до V4.03.R11.34625197.12201.140000.0000000 от 18.12.2023 15:13:18.
