Прошивка для системы видеонаблюдения "Techage HD NVR
Tramps
Сообщение Tramps » 27 янв 2025, 15:23
Добрый день коллеги.
Подскажите что может быть. Система видеонаблюдения "Techage HD NVR" зависает при загрузке на заставке. Иногда может через 2-3-4 часа висения загрузиться. Иногда не загружается совсем. БП проверяли. Дело в железе? И где можно найти для нее новую прошивку?
Re: Прошивка для системы видеонаблюдения "Techage HD NVR
Сообщение 2Dem » 27 янв 2025, 18:03
Tramps писал(а):
27 янв 2025, 15:23
"Techage HD NVR"
Забудьте про торговую марку, настоящее название у вас на плате с NBD начинается. По нему ищите прошивку и дальше 50/50. Я же склоняюсь к проблемам с железом и прежде всего отключил бы предположительно почти мертвый жесткий диск.
Tramps
Сообщение Tramps » 28 янв 2025, 08:36
Пробовал с диском и без запускать. Без изменений.
Сообщение 2Dem » 28 янв 2025, 09:01
Если запустится, сохраните конфиг или в меню посмотрите точную версию прошивки. Попробуйте прошить, но для сбоя в прошивке как-то не типично.
Tramps
Сообщение Tramps » 28 янв 2025, 09:04
Искать прошивку NBD8004r ? Или можно ставить другую NBD80..... ?
Tramps
Сообщение Tramps » 28 янв 2025, 09:05
2Dem писал(а):
28 янв 2025, 09:01
Сообщение Рустам » 28 янв 2025, 09:11
Самая начальная диагностика - отключить от рега ВСЁ кроме монитора - мышь, диск, камеры и пробовать включить.
Tramps
Сообщение Tramps » 28 янв 2025, 09:14
Рустам писал(а):
28 янв 2025, 09:11
Пробовал. Так же.. Пару раз 5-6 часов висела заставка и я перегружал, на 3-й раз заставка повисела 2 часа и рег загрузился.
Сообщение 2Dem » 28 янв 2025, 16:40
Tramps писал(а):
28 янв 2025, 09:04
Нет. Заходите сюда, ctrl+F, искать 0202, это будет нужная прошивка, там несколько вариантов, отличаются мордами.
