камера Hiseeu HB613-P не включается
Камера Hiseeu HB613-P не включается после обновления прошивки с облака, как то можно ее восстановить.
Re: камера Hiseeu HB613-P не включается
Может у кого есть полный дамп прошивки этой камеры? или кто может найти в прошивке где хранятся серийный номер и мак адрес, так то я снял дамп со своей второй такой же камеры, камера заработала, но получился клон, и в одной сети они не работают.
показывай два дампа, попробую помочь
здесь не дает выложить файлы, пишет слишком большой, куда их послать?
https://disk.yandex.ru/d/PzyKZRI0iehnOw
https://disk.yandex.ru/d/gVlxQ8iyvKAEng
который битый это родной с камеры,
https://disk.yandex.ru/d/LrzvagHAi0m9lgigor-111 писал(а): ↑04 июл 2025, 23:06https://disk.yandex.ru/d/PzyKZRI0iehnOw
потом удалите все с паблика
[/quote]
cскачал, свои удалил, сейчас попробую прошить.
[/quote]
[/quote]
прошил, не грузится камера, посмотрел прошивку, я так уже делал, заменил раздел 0002fc00 до 0002fff0. похоже в зтой прошивке эти данные не в этом разделе.
[/quote]
все верно, ваша камера обычная IPC_GK7205V200_G4F_S38
прошивка в дампе General_IPC_GK7205V200_G4F_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V1.00.T01.20250415.bin
крипта в правильном адресе, непонятно
похоже что то с самой XT25F6B-S, я ее не мог ни записать на ее, ни даже стереть, пишет ошибку, может что то переписалось не туда при обновлении, и поставил сразу другую. Может как то можно в ручную изменить мак адрес?
может кто знает какой здесь пароль, стаедартные пробовал не подходятoleglevsha писал(а): ↑06 июл 2025, 08:54все верно, ваша камера обычная IPC_GK7205V200_G4F_S38
Нашел ошибку в своей прошивке, все камера заработала.
