Не могу получить доступ к китайской IP камере
Aleksandr8585
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Сообщение Aleksandr8585 » 14 июл 2014, 09:33
Мини nvr нет.
Во здесь я удалил админку
Сообщение kROOT » 14 июл 2014, 10:29
это не админку удалил, это удалил/отключил единственную учетную запись админа, поможет только фактори ресет
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 14 июл 2014, 10:46
Может есть какие то перемычки чтоб перемкнуть и камера сбросилась?
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2014, 12:20
Может и есть, вскрывать надо. Странно что она позволила снести админскую учетку. Дыра в прошивке. Попробуйте оставить поля авторизации пустыми.
Сообщение kROOT » 14 июл 2014, 12:34
да откуда там перемычки, максимум это по UART подключится, но проще новую камеру купить, а лучше платку за 13 баксов
но я бы рекомендовал искать софт, может поможет это https://yadi.sk/d/y9Kx9QiJWZEts не помню от какой камеры инстольник, там есть утилита поиска камер
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 15 июл 2014, 10:34
GenaSPB писал(а):Может и есть, вскрывать надо. Странно что она позволила снести админскую учетку. Дыра в прошивке. Попробуйте оставить поля авторизации пустыми.
Оставлял поля пустыми пишет ошибка введите логи и пароль
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 15 июл 2014, 14:31
Вскрыл
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 15 июл 2014, 14:32
Продолжение
Сообщение GenaSPB » 15 июл 2014, 22:29
Издеваетесь? Ну ни фига не разглядеть же. Собственно если сами не нашли reset, зря фотиком развлекались.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 17 июл 2014, 16:01
Всем спасибо за помощь!
Решено! Я связался с китайцем на ломаном англиском, подключился через тайм вивер. Тамашний шаман - програмист через тел нет восстановил мне доступ к камере да и ещё русскую прошивку залил. Все работает.
Сообщение GenaSPB » 17 июл 2014, 17:28
Поздравляем!!! Аккуратней в дальнейшем с настройками.
Erdemi4
Сообщение Erdemi4 » 15 июн 2015, 22:07
Ребят, что делать если на свитче линка от камеры нет, но камера реагирует переключается в разные режимы?
