Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
можно перехватчик пакетов на компе и смотреть что комп пытается посмотреть с камеры, когда через браузер смотришь или исходники страницы копать, там тоже ссылки лежат
Вот спасибоwyurm писал(а): [
обычно это rtsp://192.168.1.xx:554" onclick="window.open(this.href);return false;
Можете вбить в vlc player или MP classic для проверки. Но частенько ртсп строки не стандартные, например у нас камеры на конце имеют :554/ucast/11.
+ссылочка в догонку, ртсп по производителям. http://www.ispyconnect.com/sources.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
свою ртсп тоже нашел.
Конкретно для меня это http://IPADDRESS/videostream.asf?usr=" onclick="window.open(this.href);return false;[USERNAME]&pwd=[PASSWORD] , видимо параметры имени и пароля не правильны, т.к. еще раз запросил, но изображение подхватилось.
Теперь, может кто подскажет, какой формат мне в NVR нужен?
Кодек: Motion JPEG Video (MJPG)
Разрешение: 640x480
Декодированный формат: Planar 4:2:2 YUV full scale
А ртсп типа rtsp://192.168.1.xx:554" onclick="window.open(this.href);return false; я конечно пробовал, видимо другой порт
если только .asf, то не пойдет для рега.skom01 писал(а):Конкретно для меня это http://IPADDRESS/videostream.asf?usr=" onclick="window.open(this.href);return false;[USERNAME]&pwd=[PASSWORD] , видимо параметры имени и пароля не правильны, т.к. еще раз запросил, но изображение подхватилось.
если rtsp нет, то проще новую камеру купить или на компе видеозапись организовать.
Я на комп и писал, но теперь все в разы подешевело ( в долларах конечно). Хотел убедиться, что регистратор живой, чтобы фидбэк продавцу не портить)). А камеры те давно пора в топку, но лет по пять они отработали. Сегодня же закажу уличные onvif от 2 Мпикс
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
Подскажите чайнику...
Возможно ли mini NVR заставить писать видео на USB флешку а не на диск?!
Не хочу открывать новую тему, может кто даст ссылки на али или иБэй на нормальные ип камеры 720-1080р.
Или хотя бы пару примеров, как отличать продвинутые от похуже)
Кто-то писал этим nvr доп. поток (704х576), и сможет воспроизвести с архива синхронно 8-16х все 8 потоков?
Октябрьская прошивка подходит, проверил на своем 8-канальном реге. https://yadi.sk/d/xktmONlMd6DQw" onclick="window.open(this.href);return false;
NVR на 8 каналов.
Кто ставил прошивку через web интерфейс?
ну и как? вебморда работает под другими браузерами? какие возможности появились?renegade933 писал(а):Октябрьская прошивка подходит, проверил на своем 8-канальном реге. https://yadi.sk/d/xktmONlMd6DQw" onclick="window.open(this.href);return false;
На 4х канальные нет новой прошивки?
Провел эксперимент по залитию дампа с 8 канального мини в 4-х канальный.
Рег заработал, но.... только в 4-х канальном режиме, при том, что железо в обоих случаях абсолютно одинаковое.
Рядом с микросхемой флеш памяти стоит 8 ногий соик - ATSHA204 - криптоключ от атмел http://www.atmel.com/Images/Atmel-8740- ... asheet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть предположение, что в данном ключе хранится инфа о режиме работы в 4-х или 8-и каналах.
С выпаянным ключом рег не запускается, в консоль ругается - типо нет аутентификации. Сломать ключ имхо нереально, но можно попытаться отключить проверку аутентификации в прошиве.
Если есть люди, умеющие это сделать - велкам. Готов поделиться наработками.
Хром работает нормально, веб морда немного изменилась. Глубоко не ковырял - пока некогда. http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Здесь прошивки. Продавец утверждает, что они единственные производители - остальные реселлеры.kROOT писал(а):ну и как? вебморда работает под другими браузерами? какие возможности появились?renegade933 писал(а):Октябрьская прошивка подходит, проверил на своем 8-канальном реге. https://yadi.sk/d/xktmONlMd6DQw" onclick="window.open(this.href);return false;
