Китайский Mini NVR
PeterR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение PeterR » 16 апр 2015, 00:57
Отвалилась Danale, устройства не видят рег. Через goolink видят. В самом реге настройки не слетели. Ни у кого такой проблемы больше нет?
P.S. Сейчас снова проверил. Заработало. До этого неделю ни в какую. По ходу сервак ихний тупил.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 16 апр 2015, 01:06
Тоже самое было и с облаком NVSIP на неделе...
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 апр 2015, 09:19
ear64 писал(а):Есть N6200-8E + 2 камеры 1 и 2 мегапикселей. Часто виснет или перезагружается при срабатывании детектора движения на камере, причём ночью почему то не виснет. В чём может быть причина?
Как вариант - срабатывает детектор движения, просыпается жд, провал по питанию. Попробуйте заменить бп или запитать жд от отдельного бп.
ear64
Сообщение ear64 » 16 апр 2015, 13:10
Dim32 писал(а):заменить бп или запитать жд от отдельного бп.
HDD Старого образца без спящего режима, со своим питанием.
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 апр 2015, 13:37
Как подключен жд, как запитан, пробовали ли подключать другой жд, если включить постоянную запись, глючит, или нет?
stylish_me
Сообщение stylish_me » 16 апр 2015, 15:21
PeterR писал(а):Отвалилась Danale, устройства не видят рег. Через goolink видят. В самом реге настройки не слетели. Ни у кого такой проблемы больше нет?
С Данале у многих проблемы, Майк пытается с ними разрулить ситуацию в первую очередь по России.
Их выбрали как приоритетных бизнес-партнёров, а они лажают регулярно.
ear64
Сообщение ear64 » 16 апр 2015, 22:11
Dim32 писал(а):Как подключен жд, как запитан, пробовали ли подключать другой жд, если включить постоянную запись, глючит, или нет?
Подкл. по USB, запитан через свой БП, др. диск проб., с тем же результатом, если включить постоянную запись, - всё норм. Видимо дело не в диске, а в камере 1SB06W(2mp). поск. падение NRV происходит при срабатывании детектора движения указ. камеры. Причём запись видео с камеры на NVR может быть откл. совсем и HDD м.б. не подключен, - завис или перезагрузка будет всё равно. :(
С камерой IPCC-B12NW(1mp) такого не происходит.
Раз уш пошла такая пьянка :) вот 2 картинки для сравнения, настораживает несовпадение картинок на этой камере 1SB06W(см. 1-ю картинку). Продавец сказал, - баг прошивки. Ну может ещё какая ошибка идёт при срабатывании дет. движения. Как я уже писал, ночью и в пасмурную погоду днём, эта камера NVR не вешает.
Обе камеры подключены по протоколу i36, поск. по i16 не работает детектор движения, а i12 тоже не работает, видимо нужен файлик типа "i12_20140927.update", у меня его нет.
Прошивка NVR - V4.0[20150124]
извиняюсь, по первости, картинки в спойлер по интеллигентнее убрать не получилось.
ear64
Сообщение ear64 » 16 апр 2015, 23:22
Ссылка на камеру получилась корявая, исправляюсь: 1SB06W(2mp)
mrackobes
Сообщение mrackobes » 17 апр 2015, 12:58
Всех приветствую мучает один вопрос по MINI NVR http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.jrssOi
планирую 3 камеры 720 и одну 1080 как это будет работать ? в описании сказано что либо 1080 либо 720 и как тут быть? ?
mal4ish
Сообщение mal4ish » 17 апр 2015, 15:24
Привет!
В видеонаблюдении нуб. есть вот такой NVR http://ru.aliexpress.com/item/4CH-NVR-1 ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;, и вот такая камера http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;, все было хорошо пока не обновил прошивку камеры, теперь NVR камеру видит но нет картинки, при этом в DETAILS на NVR есть скриншоты с камеры,продавец камеры не понимает или не хочет понимать что я прошу у него старую версию прошивки.
ear64
Сообщение ear64 » 17 апр 2015, 18:21
Ну вот и я наконец то сделал кирпича из своего Escam MINI NVR N6200-8E :( Дальше заставки не грузится.
http://ru.aliexpress.com/item/20-Langua ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Отзовитесь пож., если кто то может помочь новичку в этом вопросе. Хотелось бы восстановить.
Сообщение kROOT » 17 апр 2015, 19:42
mrackobes писал(а):Всех приветствую мучает один вопрос по MINI NVR http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.jrssOi
без проблем, надо будет выставить режим по максимальному разрешению
