Фото кишков выкладывайте, посмотрим.easykill писал(а):Всем привет. Подскажите, пожалуйста: Что делать с камерами от CCTV-TOP вот с такой прошивкой как на скрине?
У меня в ней не работает облако (включал в настройках, но настройки не сохраняются) и не получается заставить работать детектор движения с регистратором. Хотя детектор включил и в камере, и в регике. Читал уже про эти камеры, писали, что продавец присылал и с нормальной прошивкой, и с такой.
А как вариант прошить камеру?BiOS писал(а):Приобрел камеру Escam QD 300. https://yadi.sk/i/AaiUP8EEgkeLu" onclick="window.open(this.href);return false;
Установил на опору перед участком. Если использовать для просмотра вебинтерфейс или родное облако то картинка на основном потоке стабильна.
Если забирать основной поток через rtsp, то во всех программах поток "глючит" в родной программе cms периодически подвисает ( останавливается время на часах, потом приходит в норму. В Xeoma изображение периодически сыпется и подтормаживает https://yadi.sk/i/nYtRXo7jgkf5q" onclick="window.open(this.href);return false;.
Если да, то где достать прошивку?
Dim32 писал(а): Фото кишков выкладывайте, посмотрим.
вот такая плата, радиатор не стал снимать. Что нибудь можно определить по этим фото?
Под радиатором процессор HI3518.
Приобрёл Escam QD 300, осень, зиму и весну отработала нормально. В конце апреля обновил прошивку на последнюю с сайта. Возможно из за этого, а может в связи с приходом жары, камера стала выключаться в период жары. Может не работать с 14-16 часов (попадает под прямые лучи солнца) и до 21-23 часов, потом сама включается и показывает нормально, до следующего жаркого дня. Перед выключением на записи видны зависания изображения и времени - тормозит. Если прохладно, тучки, камера работает нормально, не выключается. В момент отсутствия сигнала нельзя так же зайти в web интерфейс камеры, камера никак не определяется. Перезагрузка "из розетки" не помогает.
Что может быть, перегрев или еще что? И как с этим бороться? Старой прошивки ни у кого нет?
Кстати, на сайте http://escam.cn/en/download/download-4-991.html" onclick="window.open(this.href);return false; теперь написали: Sorry,because of the firmware problem, this firmware has been removed off shelves.we will solve it and upload again. Дело в прошивке?
[quote="Dim32"
Сенсор настроен по умолчанию?[/quote]Да.
Но ещё раз повторюсь,эта камера на NVSIP...
К сожалению, мне до сих пор не попадалась такая плата, не могу на практике попробовать залить туда прошивку с 34567 портом.easykill писал(а):вот такая плата, радиатор не стал снимать. Что нибудь можно определить по этим фото?
Хотя чисто теоретически должно получиться.
очевидно перегрев, вообще на ескамы радиаторы должны ставить, но проверить наличие стоитCelsior писал(а):Что может быть, перегрев или еще что? И как с этим бороться? Старой прошивки ни у кого нет?
на моем я.диске лежит октябрьская прошивка https://yadi.sk/d/_FIGNAsme45jH" onclick="window.open(this.href);return false; проверь
Есть что нибудь подходящее для камеры на чипе Hi3516 и сенсором OV2710 ?
Код: Выделить всё
mtd0: 00080000 00010000 "boot"
mtd1: 00280000 00010000 "kernel"
mtd2: 00d00000 00010000 "rootfs"-
Товарищи! Для этой камеры есть посвежее прошивка?
http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-CCT ... 02484.html" onclick="window.open(this.href);return false;
стоит сентябрьская
чип 3516
Камера с двухплатным модулем. По качеству исполнения - УГ.
стоит сентябрьская
чип 3516
Епт, мне такие же пришли, все ок. Прошива - стандартная с 34567 портом, со всеми моими регами дружит. УГ не увиделSergiodemaster писал(а):Товарищи! Для этой камеры есть посвежее прошивка?
стоит сентябрьская
чип 3516
